帖子
查看: 15372|回复: 25
[ARX].NET开发AutoCAD2006指南(一)
发表于 2005-4-24 13:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
.NET开发AutoCAD指南(一)
C#才鸟(Email:zhf7878@sohu.com
时下流行的开发AutoCAD工具,一个是ObjectARX,另一个是AutoCAD自带的VBA(AutoCAD内置的Visual lisp本来也算一个,但它只能开发一些小型的程序,因此不能和前面的两个工具相比)。但两者都存在明显的不足,以VC++为基础的ObjectARX的开发功能无庸质疑是非常强大的,但要想学习并熟练掌握VC++ObjectARX对于普通人来说是比较困难的。还有大家应该注意到的是,ObjectARX是以VC++为基础的,但就是最新的ObjectARX2006也只能用Visual Stuio.net 2001来进行开发,而不能使用现在普遍使用的Visual Studio.net 2003(呵呵,当然不能用更高版本的Visual Studio.net了)。而VBA正好相反,非常容易上手,但对于编写高效或者复杂的程序就不是那么简单的事情了。更为糟糕的是,VBA已没有更新的版本了,因为VB已经被VB.net取代了。
那到底有没有一种结合ObjectARXVBA优点的开发AutoCAD的工具呢?答案就是利用功能强大并且易用的.net。对于AutoCAD 2004及以前的版本,大家可以使用ActiveX来进行AutoCAD .net程序开发(我也写过这方面的文章),但开发出来的程序还不是真正意义上的.net程序,功能不是很强大,和ObjectARXVBA相比没有任何的优势而言。到了AutoCAD2005,有了真正的可以开发.net程序的ObjectARX® managed wrapper classes,但它的功能还是很有限,如连最基本的用于读取AutoCAD命令行的函数都没有。随着最新的AutoCAD2006的发布,ObjectARX® managed wrapper classes的性能被大幅度提升,以前只有ObjectARX才有的一些函数和功能(而这些东东往往对于AutoCAD的开发是非常重要的),现在ObjectARX® managed wrapper classes都提供了。
最令人激动的是,利用ObjectARX® managed wrapper classes,你可以非常方便的生成AutoCAD工具栏、面板和扩展多页对话框(呵呵,英文名为extend tabbed dialogs,可能翻译的不太准确,用过CAD的人都应该知道选项对话框吧,扩展多页对话框就是指的这一种,甚至你可以在选项对话框中添加你自定义的页,是不是很酷啊!),而这些往往是ObjectARXVBA非常难以做到的。
参与人数 1威望 +1 金钱 +10 贡献 +5 激情 +5 收起 理由
mccad + 1 + 10 + 5 + 5 【精华】好文章
 楼主| 发表于 2005-4-24 13:36:00 | 显示全部楼层
类似于属性的面板
扩展多页对话框,竟然可以在AutoCAD的选项对话框中添加自定义的选项卡,太酷了!
 楼主| 发表于 2005-4-24 13:38:00 | 显示全部楼层
呵呵,费话说了这么多,还是让我们来用一个具体的例子来看一下如何使用ObjectARX® managed wrapper classes(2006)来开发AutoCAD程序,这个例子是先在AutoCAD中画一个圆,再根据用户在命令行中的选择改变圆的颜色。先说明一下,你可以用任何版本的Visual Studio.net(不管是老版本的2001,还是2003,或者是最新的2005)来进行AutoCAD .net程序的开发,编程语言你可以用C#VB.net。我用的是Visual Studio.net 2003,语言为C#AutoCAD 版本为2006英文版。
下面是具体的步骤(可以看附件中的演示视频):
1.Visual Studio.net 中,创建一个类库工程。
2.添加相关的引用。请把AutoCAD2006安装目录下的acdbmgd.dllacmgd.dll添加到工程中。
3.在源代码文件中,加入以下代码:
using System;
//下面加入的命名空间都是开发AutoCAD程序时会用到的
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
using DBTransMan=Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.TransactionManager;
namespace Example
public class Class1
//注册AutoCAD命令,你可以在AutoCAD的命令行中通过输入此命令来调用.net程序
[CommandMethod("Test")]
public void Test()
//定义圆的圆心
Point3d center=new Point3d(100,100,0);
//定义圆的半径
double radius=50;
//定义一个Circle对象来表示你要生成的圆,传入的第二个参数为圆的法向,就是把圆生、//成在什么面上,因为AutoCAD程序一般都是平面问题,因此你一般都把这个法向量定义成//z轴方向。
Circle circle=new Circle(center,new Vector3d(0.0,0.0,1.0),radius);
//获得当前活动AutoCAD文档所在的数据库
Database db=Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database;
//获得事务处理管理器
DBTransMan tm=db.TransactionManager;
//开始事务处理,也就是往CAD中加入东西
using(Transaction trans=tm.StartTransaction())
//获得AutoCAD块表,AutoCAD将加入到图形中的对象的信息都放在这个表中
BlockTable bt=(BlockTable)
tm.GetObject(db.BlockTableId,OpenMode.ForRead,false);
//获得块表记录
BlockTableRecord btr=(BlockTableRecord)
tm.GetObject(bt[BlockTableRecord.ModelSpace],OpenMode.ForWrite,false);
//向块表记录加入圆的相关信息
btr.AppendEntity(circle);
//AutoCAD加入圆
tm.AddNewlyCreatedDBObject(circle,true);
trans.Commit();
 楼主| 发表于 2005-4-24 13:39:00 | 显示全部楼层
是不是看了上面的东西觉得有点难?(呵呵,如果你要弄清楚什么块表、块表记录、事务处理的,你得先了解AutoCAD内在的一些东西,这我会在以后讲)不就是加入一个圆吗?要这么复杂?!为了让初学者快速地进入.net开发AutoCAD的世界,我给大家编了一个库ZHFARX,你可以通过这个库来简化上面的程序(关于ZHFARX库,你可以在附件中下载。关于这个库的详细介绍请大家看我下一期的文章)。下面是引用ZHFARX库后加入圆的代码:
using System;
using ZHFARX;//这是引用的ZHFARX库
namespace Example
public class Class1
public void Test()
double radius=50;
//CirclesZHFARX库中对应于Circle类的类
Circles circle=new Circles(center,radius);
//Entities是ZHFARX库中用来向AutoCAD中加入图形的一个类
Entities.AddEntity(circle);
呵呵,是不是简单了许多。
下面的代码是根据用户在命令行中的选择来改变圆的颜色。
//Editor代表AutoCAD命令行
Editor ed=Entities.Editor;
// PromptKeywordOptions定义一个关键字列表选项
PromptKeywordOptions opt=
new PromptKeywordOptions("选择颜色[绿色(G)/蓝色(B)]<红色(R)>");
//加入关键字列表
opt.Keywords.Add("R");
opt.Keywords.Add("G");
opt.Keywords.Add("B");
//获取用户输入的关键字
PromptResult result=ed.GetKeywords(opt);
//判断是否输入了定义的关键字
if (result.Status==PromptStatus.OK)
//根据用户选择的关键字,来改变圆的颜色
switch(result.StringResult) {
case "R":
// PutColorIndexZHFARX库中改变对象颜色的函数
Entities.PutColorIndex(circle,1);
break;
case "G":
Entities.PutColorIndex(circle,3);
break;
case "B":
Entities.PutColorIndex(circle,5);
break;
编译这个程序,生成Example.dll文件,这就是你编写的
完整的源程序放在附件中。
4.打开AutoCAD,在命令行中输入NETLOAD命令。在弹出的对话框中选择刚才生成的Example.dll。接下来请在命令行中输入在程序中定义的命令的名字Test,好了应该可以看到一个圆了。这时命令行中出现 选择颜色[绿色(G)/蓝色(B)]<红色(R)>[R/G/B] 的提示,你可以键入R,则圆变为红色;键入G,圆变为绿色;键入B,圆变为蓝色。
好了,今天就介绍到这里。
 楼主| 发表于 2005-4-24 13:46:00 | 显示全部楼层
附件: 源代码 演示视频 http://wordmemory.net/arx.rar
发表于 2005-4-24 20:54:00 | 显示全部楼层
不知道楼主用的visual studio 是什么版本,我在用visual studio 2005 beta2版调试arx2006中的c#例子时,在启动acad进行调试和执行netload命令之前,总是有错误提示,但是反复点击继续按钮,程序仍能正常调试,只是每次调试都要这样,实在不方便,不知道如何解决?
发表于 2005-4-25 10:15:00 | 显示全部楼层
错误提示: LoaderLock was detected
Message: Attempting managed execution inside OS Loader lock. Do not attempt to run managed code inside a DllMain or image initialization function. See C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50215\sdk\bin\mdaBoilerplate.exe.mda.config for documentation.
发表于 2005-4-29 20:21:00 | 显示全部楼层
命令行显示:选择颜色[绿色(G)/蓝色(B)]&lt;红色(R)&gt; [R/G/B]:不爽!能否改为:选择颜色[绿色(G)/蓝色(B)]&lt;红色(R)&gt; :
发表于 2005-4-30 15:00:00 | 显示全部楼层
我用SharpDevelop可以执行下面精简后的利子,但上面的哪个在using(Transaction trans=tm.StartTransaction())出问题,不知道是什么原因?
发表于 2005-5-8 15:03:00 | 显示全部楼层
有VB.net版本的吗?
呵呵,学习先
向楼主致敬!!!!
GMT+8, 2025-4-7 17:22 , Processed in 0.294648 second(s), 26 queries , Gzip On.
