查看: 2208|回复: 7
[求助]螺钉是如何画的?
发表于 2005-4-24 14:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想知道如何画螺钉?螺钉、螺母应该都差不多,但不知道作图思路~~~~
还有,不知道是否有这样的标准图形下载?(我们常用的是M3的)我一直不是太清楚螺纹应该深多少?这些都有着怎样的标准?
发表于 2005-4-24 17:30:00 | 显示全部楼层
真实的螺旋线要编程在2005版以前,不过可以近似的画
用柱面坐标等角度、等高度的画几个空间点
变成空间多段线再拟合(pedit)
发表于 2005-4-24 22:50:00 | 显示全部楼层
2005增加了这项新功能了吗?
 楼主| 发表于 2005-4-25 13:05:00 | 显示全部楼层
那我想画出一个在板厚为2.5mm的铝板上攻出M3的螺纹就是不太好画的了?有什么办法呢?可以具体说一下操作步骤吗?
发表于 2005-4-25 16:45:00 | 显示全部楼层
搞一个3mm螺丝差集一下就好了
 楼主| 发表于 2005-4-26 14:08:00 | 显示全部楼层
jingjing发表于2005-4-25 16:45:00搞一个3mm螺丝差集一下就好了
如果是这样的话,那3mm的螺丝哪儿有呀?给我一个行不?
发表于 2005-5-26 09:19:00 | 显示全部楼层
可以用画M3的外螺纹,再用差集不就可以了吗? 画3MM的螺纹有LISP程序的.
发表于 2005-5-26 09:20:00 | 显示全部楼层
怎么程序加载不上来?
GMT+8, 2025-5-25 16:54 , Processed in 0.184839 second(s), 27 queries , Gzip On.
