查看: 1591|回复: 5
请教!如何在事件处理结束时关闭当前图形?
发表于 2005-4-24 17:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在编写一个小程序。其中在处理一个事件时,需要在处理完后关闭图形。
请问该如何实现呢?按我的理解,一个事件的处理过程没有终结时,是无法执行
thisdrawing.close动作的。事实上也是如此。总是显示“图形忙”
请教各位,如何让程序知道一个事件已经处理完毕,并且执行关闭动作呢?
发表于 2005-5-7 21:48:00 | 显示全部楼层
通过vb编写该处理过程,通过vb实现图形打开和关闭,因为两者之间属于逻辑关联,所以没有问题!
发表于 2005-5-7 23:22:00 | 显示全部楼层
参考: Sub Close()
Dim DOC As AcadDocument
Set DOC = ThisDrawing.Application.ActiveDocument
DOC.Close
End Sub
 楼主| 发表于 2005-5-8 09:25:00 | 显示全部楼层
这个 必须 vb里 是么 ?
不能用vba实现  ?
发表于 2005-5-8 10:08:00 | 显示全部楼层
为什么提问之前不先试一下呢?
 楼主| 发表于 2005-5-8 10:19:00 | 显示全部楼层
不好意思。
我不是这个意思。
我是不明白如何去操作?vba里写这样一个sub是可以的 。
但是如何触发和调用它呢?
        某个事件处理的 sub中调用它
它处理完后一样要返回调用它的sub啊。
在返回之前的  close语句是无效的 。
因为此时autocad认为该事件响应未处理完。
GMT+8, 2025-5-5 04:39 , Processed in 0.160806 second(s), 23 queries , Gzip On.
