查看: 3261|回复: 6
上标下标用代码如何表示?
发表于 2005-4-25 22:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何编程实现 ?有类似于%%d %%% 这样的写法么? 另外,如果从excel表格中导入到cad中,应该怎么处理? 多谢指教。
发表于 2005-4-25 22:35:00 | 显示全部楼层
上标下标只能用MText实现
 楼主| 发表于 2005-4-25 22:43:00 | 显示全部楼层
我知道mtext时, ^2 ,然后选取a/b可以。
我问的是代码可以实现么?
发表于 2005-4-25 22:53:00 | 显示全部楼层
在文本编辑器中设置多行文字格式的步骤
  • 使用下面的表创建带有格式代码的文档。
格式代码
作用
输入...
要生成 ...
\0...\o
打开和关闭上划线
Autodesk \OAutoCAD\o 2000
MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202002\help\acad_aug.chm::/online_art/mtex001v.gif" align=absBottom>
\L...\l
打开和关闭下划线
Autodesk \LAutoCAD\l 2000
MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202002\help\acad_aug.chm::/online_art/mtex002v.gif" align=absBottom>
插入不间断空格
Autodesk AutoCAD\~2000
MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202002\help\acad_aug.chm::/online_art/mtex003v.gif" align=absBottom>
插入一个反斜杠
Autodesk \\AutoCAD
MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202002\help\acad_aug.chm::/online_art/mtex004v.gif" align=absBottom>
插入左大括号和右大括号
Autodesk \{AutoCAD\} 2000
MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202002\help\acad_aug.chm::/online_art/mtex005v.gif" align=absBottom>
\C 值;
修改成指定颜色
Autodesk \C2;AutoCAD 2000
MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202002\help\acad_aug.chm::/online_art/mtex006v.gif" align=absBottom>
\文件名;
修改成指定的字体文件
Autodesk \Ftimes; AutoCAD 2000
MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202002\help\acad_aug.chm::/online_art/mtex007v.gif" align=absBottom>
\H;
修改成在图形单元中指定的文字高度
Autodesk \H2;AutoCAD
MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202002\help\acad_aug.chm::/online_art/mtex008v.gif" align=absBottom>
\H;
按当前文字高度的倍数修改文字高度
Autodesk AutoCAD \H3x;2000
MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202002\help\acad_aug.chm::/online_art/mtex009v.gif" align=absBottom>
\S...^...;
堆迭 \、# 或 ^ 符号后的文字
1.000\S+0.010^-0.000;
MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202002\help\acad_aug.chm::/online_art/mtex010v.gif" align=absBottom>
\T;
调整字符间距,从 .75 到 4 倍
\T2;Autodesk
MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202002\help\acad_aug.chm::/online_art/mtex011v.gif" align=absBottom>
\Q 角度;
修改倾斜角
\Q20;Autodesk
MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202002\help\acad_aug.chm::/online_art/mtex012v.gif" align=absBottom>
\W;
修改宽度比例生成宽字
\W2;Autodesk
MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202002\help\acad_aug.chm::/online_art/mtex013v.gif" align=absBottom>
\A
设置对齐方式值,有效值为:0、1、2(底部、中间、顶部)
\A1;1\S1/2
MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202002\help\acad_aug.chm::/online_art/mtex014v.gif" align=absBottom>
\P
结束段落
Autodesk\PAutoCAD 2000
MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202002\help\acad_aug.chm::/online_art/mtex015v.gif" align=absBottom>
 楼主| 发表于 2005-4-25 23:01:00 | 显示全部楼层
多谢飞狐斑竹。 不过只能做出这些效果么?这些格式好像很有限呀.
没有上下标控制,就是说不可以做到,是吧。
发表于 2005-4-25 23:03:00 | 显示全部楼层
\s就可以做上下标,
发表于 2005-4-26 13:33:00 | 显示全部楼层
又学了一招。开心。非常感谢楼主和版主!
GMT+8, 2025-5-5 02:54 , Processed in 0.185674 second(s), 23 queries , Gzip On.
