查看: 1780|回复: 6
两个错误!请教。。
发表于 2005-4-26 14:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用VB开发ACAD中,我想在ACAD中打开或建立一图形,程序如下: Dim dwgname As String
dwgname = "d:\示列图\示列图1.dwg" '图已存在
If Dir(dwgname) <> "" Then
acadapp.Documents.OPEN dwgname
Else
'否则以acad.dwt为模板建立一个新文件
acadapp.Documents.Add "acad.dwt"
End If 为什么会出现以下两个错误:
(1)在运行OPEN和Add语句时,会出现“变量未定义”的错误?
(2)我在模块中已对acadapp定义为:Public acadapp As AcadApplication
为什么还会出现“ambiguous name detected:acadapp”的错误?
发表于 2005-4-26 16:54:00 | 显示全部楼层
是否用了"Getobject"语句将VB和CAD联接?
 楼主| 发表于 2005-4-26 18:44:00 | 显示全部楼层
用了
而且可以确保VB与AutoCAD已经链接!
还是会出现这样的错误
发表于 2005-4-26 20:34:00 | 显示全部楼层
这一点代码没问题,可能是没有实例化acadapp
发表于 2005-4-26 21:22:00 | 显示全部楼层
搞定了吗?
发表于 2005-4-26 22:54:00 | 显示全部楼层
是不是没有用set语句给acadapp赋值啊?
 楼主| 发表于 2005-4-27 08:37:00 | 显示全部楼层
我再去试试
谢谢指点
GMT+8, 2025-5-5 02:34 , Processed in 0.163094 second(s), 24 queries , Gzip On.
