查看: 2641|回复: 11
[求助]大家看看我画的螺纹,怎么会这样的呢?
发表于 2005-4-26 19:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家看看我画的螺纹,怎么会这样的呢?求各位老大,我画不出三角螺栓和梯形的螺栓啊?
 楼主| 发表于 2005-4-26 19:04:00 | 显示全部楼层
大家如果看不到全图,请先保存再看吧。拜托各位了!!!
发表于 2005-4-26 19:19:00 | 显示全部楼层
你是否是用三角截面用路径拉伸得来的?此法行不通,拉伸过程中截面会旋转,所以当你拉伸出一段后上下截面不一样。
只能用圆拉拉伸(椭圆都不行),然后用布尔运算得到螺栓,这样上下截面才对得住!
发表于 2005-4-26 19:58:00 | 显示全部楼层
发表于 2005-4-26 20:02:00 | 显示全部楼层
如果你要做梯形的齿形,把三角形界面改为梯形即可。
 楼主| 发表于 2005-5-15 13:13:00 | 显示全部楼层
WL_207发表于2005-4-26 19:19:00你是否是用三角截面用路径拉伸得来的?此法行不通,拉伸过程中截面会旋转,所以当你拉伸出一段后上下截面不一样。
你说的是没错,拉伸时会旋转的,必须是圆才行的,否则就会变形,看样子要写程序哟。
 楼主| 发表于 2005-5-15 13:14:00 | 显示全部楼层
ljcgq发表于2005-4-26 20:02:00如果你要做梯形的齿形,把三角形界面改为梯形即可。
老大姐帮我写个程序吧,我想用一下啊,先谢过了。
发表于 2005-5-16 07:51:00 | 显示全部楼层
guyuxian发表于2005-5-15 13:13:00以下是引用WL_207在2005-4-26 19:19:16的发言:  你是否是用三角截面用路径拉伸得来的?此法行不通,拉伸过程中截面会旋转,...
  1. 三角形可以拉伸的 :
复制代码
复制代码
 楼主| 发表于 2005-5-17 12:38:00 | 显示全部楼层
老技,你的这种画法也不对噢~~附件中上端的三角形截面和下端的三角形截面刚好镜像了一下子,这样在圆柱体表面减出的三角形螺纹就是不正确的了,老技,你再想想看,是不是我说的这样子的?路过的兄弟也留下点意见啊!!!
发表于 2005-5-22 19:36:00 | 显示全部楼层
老技的图,用一个截面从螺旋体中间剖开看一下,就清楚有不有问题了!!!!!
GMT+8, 2025-6-19 04:12 , Processed in 0.175330 second(s), 29 queries , Gzip On.
