查看: 1798|回复: 5
[VBA]菜单二次开发问题
发表于 2005-4-27 08:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在AutoCAD上编辑一个自己的菜单,用vba编能不能运行之后就永久在autocad窗口上。
还是要在.mnu菜单进行编辑,但怎么2004好像找不到.mnu文件
发表于 2005-4-28 08:58:00 | 显示全部楼层
可以找到的
在C:\Documents and Settings\User\Application Data\Autodesk目录下面
路径名的User是你的Windows登陆名
发表于 2005-4-29 18:41:00 | 显示全部楼层
主楼的你知道该怎么改了吗?要是知道的话给说说,我也碰到了这样的问题
发表于 2005-4-29 21:05:00 | 显示全部楼层
TO 楼主:找.mnu文件很方便啊,在命令行运行menu,打开一个窗口,即可找到acad.mnu文件,对其编辑后再加载就会永久出现在CAD窗口上。
 楼主| 发表于 2005-4-29 21:12:00 | 显示全部楼层
谢谢!
找到了。
用vba编能不能运行之后就永久在autocad窗口上?怎样实现?
 楼主| 发表于 2005-4-29 21:15:00 | 显示全部楼层
改.mnu菜单我知道,但VBA运行的程序怎样怎样保留到下次我不知道。
GMT+8, 2025-5-5 07:53 , Processed in 0.166636 second(s), 23 queries , Gzip On.
