查看: 1371|回复: 2
想不出程序的思路?
发表于 2005-4-27 08:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一段距离标注出来后,想把尺寸线上的值自动地精确扩大1.224745倍。这样尺寸上的值比实际值大1.224745倍,就是想要的结果。用LISP来做,要用到哪些函数呢?思路怎么样?请大虾们帮忙瞧瞧,谢谢了
发表于 2005-4-27 08:34:00 | 显示全部楼层
标注样式里设置就可以了
 楼主| 发表于 2005-4-27 10:13:00 | 显示全部楼层
谢谢版主
我怎么没发现这个地方可以设置呢,我新建了一个样式,调整了比例,两个样式交替使用,解决了问题,就是麻烦了点,
GMT+8, 2025-10-1 04:32 , Processed in 0.452392 second(s), 26 queries , Gzip On.
