查看: 2546|回复: 10
请教如何做透明命令
发表于 2005-4-27 11:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位如何做透明命令,我想在命令运行过程中可以调整osmode参数到某一个值,
请各位兄弟提供一个思路
发表于 2005-4-27 12:20:00 | 显示全部楼层
输入'osmode
 楼主| 发表于 2005-4-27 12:43:00 | 显示全部楼层
我是希望做一个小程序,象
(defun c:zz()
(setvar "osmode" 53))
可以在各种命令运行过程中插进去调整捕捉模式,而不需要再输入osmode这个单词,请问这样子有没有好的办法
发表于 2005-4-27 20:33:00 | 显示全部楼层
你那样写还不行吗﹖那怪了﹗
发表于 2005-4-28 01:11:00 | 显示全部楼层
楼主说得不错,3楼的程序不是可以实现嘛!输入'zz就可以了
 楼主| 发表于 2005-4-28 08:23:00 | 显示全部楼层
上面的程序虽然可以调整捕捉模式,但不能在其他程序运行的过程中插进去使用,我是想要一个能在其他命令运行过程中可以插进去使用的命令。
                         请不吝赐教
发表于 2005-4-28 08:26:00 | 显示全部楼层
最后还是要处理一下的,否则返回53,相当于在命令行输入53了,假如是画直线,输入53就直接画53长的直线了...
(defun c:zz() (setvar "osmode" 53) (princ))
 楼主| 发表于 2005-4-28 08:46:00 | 显示全部楼层
按照飞哥的做法达不到我想要的目的,我想要在其他命令执行中可以插入的命令,
比如说command :line<enter>
        command :specify first point在图上指定一点)
                                                         command :specify next point or [undo]:         zz(这时能够输入一个命令改变捕捉模式)
不知道这种要求在AUTOCAD中能不能实现
发表于 2005-4-28 09:14:00 | 显示全部楼层
看清楚5楼的话...
输入的是'zz,不是zz
 楼主| 发表于 2005-4-28 12:28:00 | 显示全部楼层
感谢飞哥和LJPNB,可以了,不过这个问题我还要再看看,因为输入 ' 号要用右手,最好是左手操纵键盘就可以。
另外,本人QQ:308629570,希望能和VLISP和AUTOCAD爱好者交朋友
GMT+8, 2025-10-1 04:36 , Processed in 0.186601 second(s), 25 queries , Gzip On.
