查看: 4161|回复: 11
求助:打印出来的内容和预览的不符。
发表于 2005-4-27 14:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天发现一个怪现象:有一张A3(横向)幅面的图纸打印时只打出来A4(横向)范围内的东西,其余部分不见了(不是缩小比例,是“剪”下了A4那么大一块)。打印预览显示正常,打印其它A3图也正常,而我的图都是从同一个模板出来的,看了半天也没找出什么问题,只有来此请教,先谢了!!!
工具AutoCAD2002+英科宇《机械工程师CAD2004中小企业版》
打印机:hp         designjet         100
发表于 2005-4-27 14:56:00 | 显示全部楼层
把你有问题的图上传,大家帮你分析分析。
 楼主| 发表于 2005-4-27 15:11:00 | 显示全部楼层
图是一年前画的,今天改了一个尺寸,结果就不行了。
 楼主| 发表于 2005-4-28 08:51:00 | 显示全部楼层
没有人知道吗?
附:还有一个图也有这个问题,也许可以对比一下。
发表于 2005-4-28 09:36:00 | 显示全部楼层
有时候我的也是预览和实际打印不一样,但是不是象你这样差这么多
我插入光栅图像后,在图像上画了一下线条,预览时,能看见我画的线条
但打印出来就没有线条了,我想是被图像给覆盖了吧
 楼主| 发表于 2005-4-29 09:29:00 | 显示全部楼层
可是我并没有插入什么图像啊。
发表于 2005-5-3 10:00:00 | 显示全部楼层
我也碰到了这个问题.有人给了一张图(从别的制图导为CAD),预览很正常,打印总是只打一半,用B4时打印下半截,用A4时,打印右半截,真不知怎么办好.
最后我重新建了几个图层,将图从原来的图层转到新图层上就能打印了.
希望有高手指点一下.
发表于 2005-5-3 20:29:00 | 显示全部楼层
在布局里面打印.
方法:
1.新建一个布局,然后进入该布局,会自动运行"页面设置"对话框,在"打印设备"中选择
好打印机.
2.在"布局设置">"图纸尺寸"选中"A3",打印比例"1:1",确定                                 (这一步必须做!)
3,运行打印命令,打印即可了.
试试吧.
不行的话你打我
 楼主| 发表于 2005-5-4 10:07:00 | 显示全部楼层
还是不行啊。闷……
发表于 2005-5-4 11:45:00 | 显示全部楼层
不会吧,我把你的图下载后,可以打印出来呀
我的是2004版的.
GMT+8, 2025-5-16 13:08 , Processed in 0.193548 second(s), 29 queries , Gzip On.
