查看: 1313|回复: 2
关于打印
发表于 2005-4-28 11:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是初学的,想在模型里打印都打不出来,不知道哪错了,用的是2005,我设了页面设置了呀?求救!!!
发表于 2005-4-28 12:53:00 | 显示全部楼层
最简单的:选好打印机后,比例高随图纸空间大小,打印范围设为窗口——框选打印区域,一定可以打出来。
发表于 2005-4-28 13:44:00 | 显示全部楼层
图画好后~~选择打印预览~~~如果不可以预览~~~选择页面设置~~~比例选取1:1~~打印机选你用的打印机~~~然后选一下纸张是纵向或横向~~~这样就ok了~~~选择打印~~就可以了~~~具体的设置你可以多试一试~~~看看效果~~~其他的一些技巧可以去找点资料看看
GMT+8, 2025-2-23 10:16 , Processed in 0.199289 second(s), 28 queries , Gzip On.
