- 积分
- 34515
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2002-11-20
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
我说的抄程序是指在书上看到某些程序,就自己输入电脑来运行,因为有些人对程序不是很懂,会导致一些空格及字符等抄错,,,然后就拿来这里问,有时就是拿一小段来问,让你莫名其妙,无从回答...
你的问题可能是注意(load "gongyong.vlx")
看帮助文件中介绍:
如果成功,则返回值不确定。如果 load 调用失败,则返回 onfailure 的值。如果 onfailure 未定义,失败将导致错误信息。
建议你将gongyong函数改为:
(defun gongyong (funn / a) (cond ((= funn bbb) (c:bbb)) ((= funn dddd) (c:dddd)) ) (setq a (getreal "输入实数:")) (if (= a 123456) ((eval (read (strcat "c:" funn)))) (t (alert "搞错了!")) ) T) |
