查看: 3788|回复: 9
[求助]如何将画好的三维立体图转化成平面图?
发表于 2005-4-28 14:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手指教 如何将画好的三维立体图转化成平面图?谢谢!
发表于 2005-4-28 16:44:00 | 显示全部楼层
切换到布局,用mspace和solprof命令
 楼主| 发表于 2005-4-29 11:48:00 | 显示全部楼层
谢谢!可以详细点吗?
发表于 2005-4-30 08:23:00 | 显示全部楼层
大家都是新手,应该多多互相帮忙,不像那个WL-207所谓的高手专门欺负新手,记得我发表的第一篇贴:如何将DWG转化成JPG,换来的竟是唾沫。
1,建立新布局,并删除系统自动生成的布局。2,建立视口(视图/视口/四个相等的视口/)3,进入模型模式(在状态栏“图纸/模型”之间更换按钮)。3,设置各视图VIEW,设置你需要的三维视图。4,转回图纸模式,然后设置各视图比例,并锁定视口:修改/特性(ctrl+1)。5,转回模型模式,用SOLPROF(一路回车)
讲了个大概,你自己动手试试,多摸索几次
 楼主| 发表于 2005-5-1 10:21:00 | 显示全部楼层
谢谢!我试试看
发表于 2005-5-2 09:46:00 | 显示全部楼层
还有一个办法,用Express中的Flatten命令拍平之。可选是否隐藏线条。
发表于 2005-5-2 14:49:00 | 显示全部楼层
CADAA发表于2005-4-30 8:23:00大家都是新手,应该多多互相帮忙,不像那个WL-207所谓的高手专门欺负新手,记得我发表的第一篇贴:如何将DWG转化成JPG,换来的竟是唾沫。 1,建立新布局,并删...
不懂的地方就是得问问了才晓得
发表于 2005-5-3 10:27:00 | 显示全部楼层
秋枫发表于2005-5-2 9:46:00还有一个办法,用Express中的Flatten命令拍平之。可选是否隐藏线条。
请问flatten具体在哪里,我的express没有看到啊。它能将所有的Z变成0吗?
发表于 2005-5-3 13:32:00 | 显示全部楼层
在线动画演示_我做的工具 三维模型西南/东南/东北/西北等角轴测图提取http://crackl.go2.icpcn.com/L_Flash/3d3.htm
三维模型上视图/下视图/左视图/右视图/前视图/后视图平面图提取http://crackl.go2.icpcn.com/L_Flash/3d2.htm
一个能给你工作带来极大便利的CAD外挂工具;实实在在的常用功能;解决你现在很多及须掌握的CAD技巧;新加入的Flash动画帮助指导你快速掌握及使用我的作品LJCADtools李军CAD工具让你的工作更出色,令你的同事对你刮目相看,还有什么理由不使用呢!更多CAD技巧请访问http://crackl.go2.icpcn.com/LJCADtools.htm
发表于 2005-5-4 00:18:00 | 显示全部楼层
受益呀!
GMT+8, 2025-5-16 18:46 , Processed in 0.189573 second(s), 26 queries , Gzip On.
