查看: 18523|回复: 5
[求助]灰铸铁的屈服强度是多少?
发表于 2005-4-28 18:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Ansys专栏得不到解答的问题——
欲对灰铸铁的构件作应力、变形分析。然而灰铸铁是“宁折不弯”的脆性材料。 在Inventor 中,用内嵌的 Ansys 光知道材料的抗拉强度σb 不行,要给出屈服强度σs才可进行分析。 请问灰铸铁 HT150、HT200、HT250、HT300 的屈服强度σs 分别该是(给)多少?
发表于 2005-4-28 20:56:00 | 显示全部楼层
在模具论坛上答复了。
 楼主| 发表于 2005-4-29 17:51:00 | 显示全部楼层
看过,并回复过。
您讲的是教科书上的一般性理论、大原则,我要的是能派用场的具体数据。
发表于 2005-5-1 22:48:00 | 显示全部楼层
在进行强度计算的时候,对于灰铸铁都是用强度极限值。请注意,这里所说的强度极限跟抗拉强度并不完全一样,因为对于灰铸铁来说,其抗拉强度和抗压强度相差是很大的,所以对于受压应力的构件和对受拉应力的构件在计算的时候这两个值是不同的。
对于灰铸铁构件我们在设计的时候一般情况下都应该把它用作承受压应力,因为灰铸铁的抗压强度实际上已经接近钢材了,但其抗拉强度是很低的。
回到正题上,由于在计算的时候一般都是用强度极限,所以灰铸铁的屈服强度在一般的设计手册上都是查不到的,我们在上学的时候倒是做过灰铸铁的拉伸试验,测过灰铸铁的条件屈服强度,但那都是十多年之前的事了,现在早已经忘记了。
 楼主| 发表于 2005-5-2 01:23:00 | 显示全部楼层
同一个灰铸铁构件的受力工况是某些部位受拉、某些部位受压,不确定的。
目前只好参照球墨铸铁、可锻铸铁等的屈服强度,粗略地给些值,以便能算起来。
发表于 2005-5-5 11:39:00 | 显示全部楼层
在机械手册上都有
GMT+8, 2025-5-25 01:19 , Processed in 0.190313 second(s), 27 queries , Gzip On.
