查看: 1905|回复: 2
[求助]为何程序加载的线型不可以使用?
发表于 2005-4-28 18:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;;;
  2. ;;;先手工加载所需线型,然后运行gettype函数,得到当前加载的所有线型,记录在msg变量中。
  3. ;;;再手工删除加载的所有线型,运行puttype函数,将MSG变量中的线型加载。
  4. ;;;linetype对话框已经显示加载了的线型,
  5. ;;;可为何程序加载的线型不可以使用?(defun c:gettype();;; 这个范例搜寻线型集合,
  6. ;;; 列出集合中所有可用的线型   (VL-LOAD-COM)   (setq AcadObject(vlax-get-acad-object)               AcadDocument(vla-get-ActiveDocument Acadobject)               mSpace(vla-get-ModelSpace Acaddocument)   );;; 返回激活文件的线型集合对象   (setq LinetypeSel(vla-get-Linetypes AcadDocument));;; 列出所有可用的线型   (setq msg '())   (VLAX-FOR entry LinetypeSel       (setq msg(cons (vla-get-Name entry) msg))          )   (princ))(defun c:puttype()   (VL-LOAD-COM)   (setq AcadObject(vlax-get-acad-object)               AcadDocument(vla-get-ActiveDocument Acadobject)               mSpace(vla-get-ModelSpace Acaddocument)   );;; 在线型集合中搜寻DashDot 线型   (setq found :vlax-false)   (setq LinetypeSel(vla-get-Linetypes AcadDocument))   (while (setq linetypeName (car msg) msg (cdr msg));;;msg全局变量   (VLAX-FOR entry LinetypeSel       (if (= (vla-get-Name entry) linetypeName)           (setq found :vlax-true)       )   )   (if (= found :vlax-false)       (vla-load LinetypeSel linetypeName "acad.lin")   )
  7. )
  8.    (princ))
发表于 2005-4-29 17:20:00 | 显示全部楼层
调整ltscale看看
 楼主| 发表于 2005-4-30 18:41:00 | 显示全部楼层
谢谢龙龙仔!
GMT+8, 2025-10-1 04:35 , Processed in 0.165829 second(s), 27 queries , Gzip On.
