查看: 1498|回复: 1
[求助]如果我要从文件里面读入四个点(三维的)画一个平面,应该怎样写autoliso阿?
发表于 2005-4-28 22:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(setq f(open"c:\\qq.txt" "r"))
(setq a(read-line f))
(while (/=a "eof") ;判断文件是否到了末尾,不知道是不是这样判断的呢?
(setq b(read(read-line f)))
(setq c(read(read-line f)))
(setq dread(read-line f)))
) ;这样是不是可以实现了我不断的读入文件里面的数据,不断地画出矩形呢?
我文件数据储存的格式如下:
(544265 495833 98.57)
(544265 495831 98.64)
(544265 495829 98.71)
(544266 495827 98.78) 还有按照以上程序读入数据可以吗? thx!
发表于 2005-4-29 22:46:00 | 显示全部楼层
判断是否到达文件结尾的方法不是"EOF",而是判断读出的数据是否为nil
你的数据是三维点,所以应当用3dpoly来画,否则画出的矩形是没有Z值的(Z值为当前设定的绘图标高)
GMT+8, 2025-10-1 04:35 , Processed in 0.160272 second(s), 27 queries , Gzip On.
