查看: 1402|回复: 4
[VBA]数据结构怎样输出?
发表于 2005-4-29 00:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样把vba中的数据结构,在运行之后以文本(.txt)的形式输出?
请教一下应该怎样编程。
发表于 2005-4-29 20:39:00 | 显示全部楼层
做个函数呀 Private Type TA
a As Double
b As Integer
End Type
Function OutPutTA(a As TA)
OutPutTA = a.a + "," + a.b
End Function
 楼主| 发表于 2005-4-29 21:03:00 | 显示全部楼层
output是一个输出函数吗?
我得要求是运行后得到一个.txt文件,里面是TA的数据。
发表于 2005-4-29 21:23:00 | 显示全部楼层
Private Type TA
a As Double
b As Integer
End Type
OutPutTA = a.a & "," & a.b
End Function
Sub TT()
Dim fso As Object
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Dim ts As Object
Set ts = fso.OpenTextFile("c:\1.txt", ForAppending, True)
Dim a As TA
a.a = 1 ts.WriteLine OutPutTA(a)
End Sub
 楼主| 发表于 2005-4-29 23:08:00 | 显示全部楼层
Private Type TA
a As Double
b As Integer
End Type
function OutPutTA(a As TA)
End Function
Sub TT()
Dim fso As Object
Dim ts As Object
Set ts = fso.OpenTextFile("c:\1.txt", ForAppending, True) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~无效的过程或函数调用
Dim a As TA
End Sub
GMT+8, 2025-5-5 06:24 , Processed in 0.210484 second(s), 24 queries , Gzip On.
