查看: 1989|回复: 5
为什么这两个hatch实体间距看上去相同,而比例却不同呢?
发表于 2005-4-29 00:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个是25.6, 另一个是1.0:
发表于 2005-4-29 08:01:00 | 显示全部楼层
这个25.6是不是通过修改数据得到的?按正常操作应该是不可能的.
发表于 2005-4-29 10:42:00 | 显示全部楼层
我不知道你是怎么得到这样的效果的,但是这个只是显示的问题。就好像你把hatch进行MIRROR一样,看上去角度变了。实际数字还是显示一样比说都是0。
有个方法就是点击显示不对的对象,显示hatch编辑对话框,然后点确定,一切都变回来了。当然也可以用entupd更新。
发表于 2005-5-21 15:44:00 | 显示全部楼层
其实道理很简单:
用abc.pat 填一个图案a
编辑abc.pat ,再填一个b
a和b同时存在于图中,而且图形会不相同。
虽然他们的名称都为"abc"
发表于 2005-5-21 19:51:00 | 显示全部楼层
aeo,亏你想的出:)
发表于 2005-5-21 21:52:00 | 显示全部楼层
填充完一个图案后,改变系统变量MEASUREMENT的值,再填充,一样的比例,填充出来的效果就是不同。但如果去编辑改变值之前的填充图案,则编辑后的图案会按照新的值显示。
GMT+8, 2025-6-22 06:08 , Processed in 0.194016 second(s), 27 queries , Gzip On.
