查看: 1699|回复: 5
[求助]自定义局部菜单的一个问题
发表于 2005-4-29 10:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
自定义局部菜单如下,并通过menuload载入了工具栏: ***MENUGROUP=mylisp ***POP1
[长庆1]
[3+2] ^C^C^P (load "d:/changqing/plus.lsp ") (plus32) plus.lsp如下: (defun c:plus32()
(setq a (+ 3 2))
) 但是调用时,命令行出现如附件所示错误,请高人指点啊
 楼主| 发表于 2005-4-29 10:32:00 | 显示全部楼层
重新上传图片,谢谢啊
发表于 2005-4-29 11:16:00 | 显示全部楼层
[3+2]^C^C^P(load "d:/changqing/plus.lsp ")(c:plus32)
两个问题,
1,不能随便加空格...自己对比一下
2.调用使用(c:plus32)
发表于 2005-4-29 11:30:00 | 显示全部楼层
或者写下面这种格式:
[3+2] ^C^C^P(if (not c:plus32) (load "d:/changqing/plus.lsp "));plus32
发表于 2005-4-29 13:30:00 | 显示全部楼层
"));plus32
^P(....)^P
 楼主| 发表于 2005-4-29 18:04:00 | 显示全部楼层
现在可以成功调用自定义菜单了 但是又出现一个问题,运行如下菜单程序时, dcl对话框出现问题 先调用塔架时dcl显示的图正常,再调用锚墩时dcl的图就出问题了显示为塔架的图 ,以前在工具中直接加载着来年个个文件是没有问题的。 另外,pop后的数字如何确定? 请指点啊,谢谢! ***MENUGROUP=mylisp ***POP4
[长庆1]
[塔架] ^C^C^P(if (not c:tower) (load "d:/changqing/lisp/1tower.lsp "));tower
[锚墩] ^C^C^P(if (not c:mao) (load "d:/changqing/lisp/2mao.lsp "));mao
GMT+8, 2025-10-1 04:35 , Processed in 0.153034 second(s), 27 queries , Gzip On.
