查看: 1345|回复: 0
发现AUTOCAD2005 ELECTRICAL的重大BUG
发表于 2005-4-30 09:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现AutoCAD2005 ELECTRICAL的重大BUG
发现AUTOCAD2005 ELECTRICAL的重大BUG,请各位使用他的朋友验证一下是否为个别现象。
昨天在公司做一个工程的施工平面图(用AUTOCAD2002)。未做完带回家用AUTOCAD2005
ELECTRICAL继续完成。在处理由多线绘制墙体时形成的交叉线,使之形成完整封闭的墙体时问题出现了,操作步骤如下:
1. 点击“修改”--〉“对象”--〉“多线”弹出“多线编辑工具”对话框
2.不论点击“角点结合”,“T型合并”还是“十字合并”执行相应操作,软件就会提示出现致命错误,要发送邮件AUTOCAD公司去。
但是同样文件,用同样的操作方式在AUTOCAD2005和AUTOCAD2006 ELECTRICAL版下无此现象,都能正常完成。
用AUTOCAD2005 ELECTRICAL重建同样的文件,进行上述操作也同样报错。在AUTOCAD2005和
AUTOCAD2006 ELECTRICAL版下操作此文件无此现象,都能正常完成。
是否与破解不完全有关,还是AUTOCAD2005 ELECTRICAL本身有问题????????晕哉 敬请各位大师帮帮忙!!!!!
GMT+8, 2025-5-25 16:58 , Processed in 0.163834 second(s), 28 queries , Gzip On.
