查看: 1581|回复: 6
[求助]甚急,高手多帮忙呀!
发表于 2005-5-1 10:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,祝各位五一节愉快!手头上有一个问题,急需在节内解决,有请诸路高手指点。
如何使一个被炸开的多段线重新生成,这里有n多个。如图所示。
发表于 2005-5-1 11:47:00 | 显示全部楼层
只需如下代码 (defun c:j(/ ENT DATA)
(setq ent (entsel "Select a object to join:\n"))
(setq data (entget (car ent)))
(setq name (cdr (assoc 0 data)))
(if (= name "LWPOLYLINE")
(command "pedit" ent "j" "all" "" "")
(command "pedit" ent "y" "j" "all" "" "")
 楼主| 发表于 2005-5-1 13:59:00 | 显示全部楼层
可能chenknight兄会错意了,是有无数多个多段线,现在要把他们连接上,生成一条多段线。哪又如何作呢?
发表于 2005-5-1 15:19:00 | 显示全部楼层
你只要选中其中任意一条线(不管是线还是多义线),就能把与之相连通的线全部连在一起成一条新的多义线
 楼主| 发表于 2005-5-1 17:35:00 | 显示全部楼层
他们是炸开的,而且段与段之间有间断的,而且我试过了,在CAD状态下,用pedit命令,结果总是0条线段被编辑。不知道是什么原因。我要上传原图,但是系统提示页面有错误。可否给个建议!谢谢!
 楼主| 发表于 2005-5-1 17:36:00 | 显示全部楼层
段与段之间是不相交的。
发表于 2005-5-1 21:05:00 | 显示全部楼层
MPEDIT连接的时候允许设一个误差值。凡小于这个空隙的都可以连上。你再试试。
GMT+8, 2025-10-1 04:31 , Processed in 0.186374 second(s), 25 queries , Gzip On.
