查看: 1387|回复: 2
[求助]如何设置图形合适比例
发表于 2005-5-1 11:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚开始用AutoCAD,求教以下几个问题:
1、如何设置线形比例?我总在特性管理器中进行更改,非常麻烦。
2、在不同的图形文件之间进行复制、粘贴时经常出错,标注也经常混乱了,有什么办法
发表于 2005-5-1 11:46:00 | 显示全部楼层
1         ltscale 变量可设定线型比例
2。标注混乱可多建几个标注样式。但不是最好的解决办法。如果是同一个工程里要组合图形,最好一开始建立样板图。再用外部参照的方法将图形参照进来,可以省去不少麻烦。
发表于 2005-5-5 01:39:00 | 显示全部楼层
看不懂
GMT+8, 2025-5-16 19:53 , Processed in 0.136341 second(s), 26 queries , Gzip On.
