查看: 9595|回复: 7
错误: 出现异常: 0xC0000005 (访问冲突)
发表于 2005-5-3 14:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Insert point; 错误: 出现异常: 0xC0000005 (访问冲突)
; 警告: 忽略展开 异常
; 错误: 出现异常: 0xC0000005 (访问冲突) 命令: 我的程序偶尔会出现以上的错误,这是为什么???
发表于 2005-5-6 21:03:00 | 显示全部楼层
真不知道,ACAD有时是老这样的,应该是程序出现问题,或嵌套多于4层。
发表于 2005-5-7 15:59:00 | 显示全部楼层
你的程序做了cad不让做的事情
 楼主| 发表于 2005-5-7 16:44:00 | 显示全部楼层
但是只是偶尔会,又不是每次执行时都会
发表于 2005-5-7 17:30:00 | 显示全部楼层
呵呵,D版的关系吧。。。。。
发表于 2008-12-4 17:27:00 | 显示全部楼层
但是只是偶尔会,又不是每次执行时都会  我是正版CAD
会出现这些的大概会有哪几种原因?
命令: ; 错误: 出现异常: 0xC0000005 (访问冲突)
; 警告: 忽略展开 异常
发表于 2008-12-4 19:16:00 | 显示全部楼层
一般在调用command时候会出现这种情况,所以最好少调用或者不调用command
发表于 2008-12-5 09:10:00 | 显示全部楼层
lidejun_55发表于2008-12-4 19:16:00一般在调用command时候会出现这种情况,所以最好少调用或者不调用command
谢谢你的回答
GMT+8, 2025-7-30 05:25 , Processed in 0.175180 second(s), 26 queries , Gzip On.
