查看: 4019|回复: 23
有个阵列的问题请教大家!
发表于 2005-5-3 23:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想在一条直线上设置有规律的圆,请问用阵列如何做?见图片! 各圆之间距离相等!谢谢!
 楼主| 发表于 2005-5-3 23:11:00 | 显示全部楼层
还有请问如何上传图片,是以cad图片的形式,不是一文件的形式!
发表于 2005-5-4 09:06:00 | 显示全部楼层
输出图片用命令“jptout”
你的文件上的圆之间的距离也不相等呀!~
看看你的图
发表于 2005-5-4 11:48:00 | 显示全部楼层
CADghost发表于2005-5-4 9:06:00输出图片用命令“jptout” 你的文件上的圆之间的距离也不相等呀!~ 看看你的图
输出图片用命令“jpgout”
发表于 2005-5-4 12:55:00 | 显示全部楼层
阵列;矩形阵列,行、列;选取对象;确定。
 楼主| 发表于 2005-5-4 15:45:00 | 显示全部楼层
我知道!我就是做不出距离相等效果!“假设“各圆之间距离相等,有高手吗?
发表于 2005-5-4 16:38:00 | 显示全部楼层
那就用角度阵列呀
你在命令输入命令
array自己试一下看看
发表于 2005-5-4 18:05:00 | 显示全部楼层
矩形阵列本身就是距离相等,无须假设!你可以先标一下所画直线距离,然后再做阵列,就能满足你的条件了!
发表于 2005-5-5 09:28:00 | 显示全部楼层
笨办法:,先求直线上的等分点,然后用阵列中的选择矩形点取2个点,就可以均匀地将圆阵列在一条直线上了.
发表于 2005-5-5 11:54:00 | 显示全部楼层
我现在觉的楼上是个办法,
GMT+8, 2025-5-16 08:24 , Processed in 0.209938 second(s), 30 queries , Gzip On.
