查看: 4755|回复: 10
[讨论] .....................................
发表于 2005-5-4 11:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-5-4 13:08:00 | 显示全部楼层
改什么?怎么改?
发表于 2005-5-7 09:09:00 | 显示全部楼层
楼主,很谢谢你的程序。。蛮好的。。。程序在2002中通过。。。没问题。如果不能加载运行了。建议重装CAD,一般问题都能得到很好的解决。。因为lisp的稳定性不是很好。。呵呵。
发表于 2005-5-7 09:14:00 | 显示全部楼层
谢谢啊。程序写得很好。VLA是lisp的扩展函数吧。。好象很有用啊。
发表于 2005-5-9 15:33:00 | 显示全部楼层
谢谢                 很好用的程序
哪位大侠再改一下复制是增加 指定基点:
发表于 2007-7-6 17:25:00 | 显示全部楼层
  1. (terpri)
  2. (setq jd 2)
  3. (prompt "\n当前精度0.00,设置精度,请退出后输入jdsz进行设置")
  4. (DEFUN C:jdsz ()
  5.   (initget 1 "0 1 2 3 4 5 6 7 8 9")
  6.   (setq  jd (getint  "\n 请输入精度位数[整数(0)/1位(1)/2位(2)/3位(3)/4位(4)]:"))
  7.   )
  8. (defun c:nadd (/ E ENEW NV nv1 nv2 P2 p1 S)
  9.
  10.   (if (and (setq e (car (entsel "\n选择数字文本: ")))
  11.     (setq e (vlax-ename->vla-object e))
  12.     (or (= "AcDbText" (vla-get-ObjectName e))
  13.         (= "AcDbMText" (vla-get-ObjectName e))
  14.         )
  15.     )
  16.     (progn
  17.       (setq s (vla-get-TextString e))
  18.       (setq nv 1)
  19.       (setq p1 (getpoint "\n指定基点:"))
  20.       (while (setq p2 (getpoint P1 "\n下一点 :") )
  21. (setq nv1 (strcat "\n输入递增值<" (itoa nv) ">:"))
  22. (setq nv (if(setq nv2 (getint nv1)) nv2 nv))
  23. (setq enew (vla-copy e))
  24. (vla-put-textstring enew (setq s (rtos (+ (atof s) nv) 2 jd)))
  25. (vla-put-InsertionPoint enew (vlax-3d-point p2))
  26. )
  27.       )
  28.     (princ "\n选中的不是文本或没有选择到实体.")
  29.     )
  30.   (princ)
  31.   )
发表于 2012-4-7 10:44:40 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/thread-92870-1-1.html
发表于 2012-4-7 12:06:17 | 显示全部楼层
楼上挖坟的。
发表于 2012-8-28 11:19:07 | 显示全部楼层
我也需要这个程序。。。。
GMT+8, 2025-4-30 08:49 , Processed in 0.169596 second(s), 27 queries , Gzip On.
