查看: 2952|回复: 7
用VB开发CAD时,能否通过CAD菜单调用VB的过程
发表于 2005-5-4 13:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用VB开发CAD时,能否通过CAD菜单调用VB的过程?谢谢
 楼主| 发表于 2005-5-5 11:40:00 | 显示全部楼层
没人知道吗?
发表于 2005-5-5 15:12:00 | 显示全部楼层
可以的,可以用Main启动,给它指定参数,比如加一个参数AAA,就运行AAA过程,其他过程依此类推
 楼主| 发表于 2005-5-5 15:58:00 | 显示全部楼层
谢谢Zhang007,我还不是太明白,你能说详细一点吗?还有这样的话与按钮对应的宏又如何编写呢?
发表于 2005-5-6 14:51:00 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=33297 上面的就是一个由Main过程启动的程序,可以带参数运行,你可以参考一下,把其中的一个获取命令行参数的模块加到你的工程中去,改工程属性为由Main过程启动,当然Main过程要依你的要求修改一下。菜单宏可以用 SHLL+程序名(含路径)+参数,也可用VLISP写一个命令,在命令中使用STARTAPP函数来启动程序,菜单宏只要对应这个命令就行了,方法还有很多种,比如用DLL等等,关键是要灵活运用,在实际工作中能用就行
发表于 2005-5-17 16:05:00 | 显示全部楼层
"http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=33297",和本文没有什么关系啊?我也想实现这个功能,但您上面说的,看不明白,是不是可以详细解释一下啊?谢谢!
发表于 2005-5-17 17:48:00 | 显示全部楼层
我曾经试过,如果用shell的话,因为shell不支持空格,通常会出现错误。 不知道zhang007是如何解决的?
发表于 2005-5-30 13:50:00 | 显示全部楼层
用SHELL时会出现一个DOS框,有没有办法不让这东东出现
GMT+8, 2025-5-5 11:46 , Processed in 0.188109 second(s), 23 queries , Gzip On.
