查看: 4822|回复: 1
[推荐]图纸加密软件
发表于 2005-5-4 21:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸,在任何时候,都是一个企业的命脉。在使用CAD系统进行产品设计的过程中,作为管理者的你是否会考虑:
我们公司刚刚设计出来的新产品,怎么其他公司也推出了同样的产品呢?
* 技术人员的流动,是否会带来图纸文件的“流动”呢?
* 我们花了几十万买的图纸,怎么隔壁公司的图纸和我们的一样呢?
* 我们的光驱、软驱、USB接口都封掉了,可是图纸怎么还是传了出去?
* 听说PDM可以解决很多问题,可是动则几十万,我们一年的利润才……
面对这些问题,我们可能已经想了很多办法来解决:出入公司要检查、禁止使用U盘等移动存储设备、上网收发邮件的监控……
但是,情况不容乐观,该发生的事情还是发生了。
现在,图档卫士——CDG 3.0可以帮您更好地解决这个问题!
图档卫士——CDG 3.0主要用于对AutoCAD图纸文件的加密管理。其特点在于:
1、客户机的运行不改变工程师在AutoCAD编辑环境中的任何操作习惯(甚至您察觉不到他的存在),唯一改变的只是操作过中和最终产生的图纸文件自动被加密了。
2、采用软硬件联合加密技术,保证加密方式和企业硬件环境相关联,图纸文件只在企业内部有效,被窃取后,也会因加密验证信息和硬件环境的不同而无法打开和浏览图纸文件。只是图纸在需要时专人通过解密工具进行内部解密后向外发放才有效。
3、从AutoCAD系统内部考虑数据安全性,保证存在硬盘上的图纸文件全部是加密后的文件。安装并使用图档卫士——CDG 3.0后,企业中将不再存在非加密图纸文件,每一个客户机(普通工程师的工作机器)上的图纸文件都实时处于加密状态(无论是否在编辑中)。
4、考虑到系统的易用实用性,随产品赠送的管理机工具的操作和Windows资源管理器操作一样方便——定义了功能组合键操作、鼠标拖动多选等功能,操作随心所欲。
5、图形化的加解密状态标识,形象直观。
6、加解密提供日志管理和权限设置,安全可靠。
² 图档卫士——CDG 3.0主要功能:
1、图档卫士——CDG 3.0可以提供Auto CAD R14~2005各版本(包括中、英文版本)的系统加密功能。用户只需安装该工具,然后再在Auto CAD系统编辑环境中进行正常的设计、变更等操作,安装图档卫士——CDG 3.0后的机器,AutoCAD软件保存后产生的所有格式的文件都将自动被加密。
2、图档卫士——CDG 3.0软件与计算机的硬件绑定,通过硬件信息和软件验证码验证的方式控制加密,确保不同企业采取不同的加密方式,进而保证不同企业的加密图纸互不通用。
3、安装图档卫士——CDG 3.0软件的机器,其CAD系统能打开加密格式文件,并在CAD系统中正常处理文件,同时也可以自如的打开未加密的图纸文件;没有安装图档卫士——CDG 3.0软件的机器就无法打开加密处理后的图纸文件。
4、图纸在编辑过程中一直处于加密状态,对复制,剪切等操作同样也作了的加密处理。
5、随产品赠送的管理机工具有用户管理、加解密权限管理和操作日志管理等功能。并且可以通过批量加密工具,一次性完成对现有图纸文件的批量初始化加密处理。
6、需要特别指出的是该软件在设计时就充分考虑了各种可能的加密机制。他具备无穷多种加密方式,不同的加密方式产生的加密文件互不兼容,且加密验证机制的确定可以由用户参与。更简单的讲:即便两家企业都采用我们提供的图档卫士——CDG 3.0软件,一方得到另一方加密图纸文件也会因加密验证机制和硬件环境的不同而无法解密、打开和浏览该文件,除非对方将文件解密后传送给该企业。
² 支持的AutoCAD系统
中、英文版:AutoCAD R14、AutoCAD 2000、AutoCAD 2002、AutoCAD 2004、AutoCAD 2005 和天河CAD等基于AutoCAD内核二次开发,以 “.DWG”为后缀的各CAD系统相应版本。
² 支持的操作系统
WIN2000,WIN XP等Windows系列操作系统
² 目前图档卫士 —— CDG 3.0能加密的其它CAD设计软件为:
• 支持所有 AutoCAD R14 - 2005系列中英文版本
• 该软件基于 AutoCAD内核研发,支持AutoCAD保存或另存的所有格式(包
括.dwg,.dxf,.dwt,.dws等格式);
• 支持 MDT,Inventor等三维设计软件保存的所有格式;
• 且文件后缀为“ .dwg”的各CAD系统;
• 支持Pro/engineer2001和野火系列的中英文版 ,能加密Pro/e保存或另
存的所有格式;
欲进一步了解软件的详细信息,请访问我们的网站:http://www.jycad.net http://www.jycad.net
发表于 2007-6-19 14:53:00 | 显示全部楼层
这个破玩意,搞的我们系统频繁死记,同事们怨声载道。
GMT+8, 2025-4-25 19:32 , Processed in 0.184669 second(s), 27 queries , Gzip On.
