查看: 1707|回复: 1
怎么样才能在中间插入一个新纪录
发表于 2005-5-5 17:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有什么办法在当前数据库的指定纪录后面插入一个新纪录,好象插入记录都只能在最后,或者有什么办法让datagrid控件可以接受编揖,让其可以在中间增加一个空行,这样也能实现在数据中中插入新记录?
发表于 2005-5-7 20:53:00 | 显示全部楼层
就数据库本身而言,记录并不存在先后关系,主要取决于你确定的主键、索引和字段本身值的排序关系,在记录集提取时指定ORDER 关键字。
GMT+8, 2025-7-5 04:21 , Processed in 0.160513 second(s), 23 queries , Gzip On.
