查看: 1345|回复: 7
command语句,错在哪里?
发表于 2005-5-5 21:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(command "pline" ct1 "a" "ce" cen1 ct3 "l" ct4 "a" "ce" cen2 ct6 "CL")
         上面这句中,ct1, cen1,ct3,ct4,cen2, ct6均为点,
这一句命令能够画出所要画出的图形,但运行结束时,就说程序出错了(function cancelled ),请教各位高手,错在哪里。
 楼主| 发表于 2005-5-5 21:56:00 | 显示全部楼层
但是改成:(command "pline" ct1 "a" "ce" cen1 ct3 "l" ct4 "a" "ce" cen2 ct6 "l" ct1 "")就可以了,为什么上面就不行了,在command 中这样输入是可以的,
请教各位高手。
发表于 2005-5-5 22:43:00 | 显示全部楼层
(command "pline" ct1 "a" "ce" cen1 ct3 "l" ct4 "a" "ce" cen2 ct6 "L" "C")
发表于 2005-5-6 00:31:00 | 显示全部楼层
reply
(defun c:test ( / )
(setq ct1 (getpoint "\nGet a point:")
cen1 (getpoint "\nGet next point:")
ct3 (getpoint "\nGet next point:")
ct4 (getpoint "\nGet next point:")
cen2 (getpoint "\nGet next point:")
ct6 (getpoint "\nGet next point:")
) 我试了,可以呀,没报错
发表于 2005-5-6 08:04:00 | 显示全部楼层
(command "pline" ct1 "a" "ce" cen1 ct3 "l" ct4 "a" "ce" cen2 ct6 "CL")的结尾"CL"在下面这种情况下会出错,当ct1和ct6在一直线上时,程序会报错。
 楼主| 发表于 2005-5-6 10:57:00 | 显示全部楼层
LJPNB真是高手,我的CT1和CT6是在同一直线上,只是不太理解这种情况下为什么会报错,是不是因为前面有个"a"的原因
发表于 2005-5-6 12:15:00 | 显示全部楼层
如果ct6到ct1是直线段的话,应该用3楼的那种样式。报错的原因是因为最后PLINE线处于画圆弧状态,当CT1和CT6是在同一直线上时,如果要闭合PLINE线,势必圆弧的半径是无穷大,就是相当于直线,所以出错。
 楼主| 发表于 2005-5-6 19:29:00 | 显示全部楼层
谢谢指教! 祝身体健康,万事如意
GMT+8, 2024-11-17 04:47 , Processed in 0.181338 second(s), 25 queries , Gzip On.
