查看: 6787|回复: 4
[求助]怎样获取CAD图形中直线的端点坐标和圆弧的圆心坐标??
发表于 2005-5-5 22:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在提取CAD图形几何数据时无法得到直线的端点坐标,圆弧的圆心坐标,及起始角和终止角?(直线的长度和圆弧半径都能读取)
总是报告说property let未定义 property get过程无法返回 If acadObj.ObjectName = "AcDbLine" Then ' 若是直线,则可提取其参数
L = acadObj.Length
X1 = acadObj.StartPoint(0): Y1 = acadObj.StartPoint(1)
X2 = acadObj.EndPoint(0): Y2 = acadObj.EndPoint(1) ElseIf acadObj.ObjectName = "AcDbArc" Then ' 若是圆弧,则可提取其参数
R = acadObj.Radius
Cx = acadObj.Centerpoint(0): Cy = acadObj.Centerpoint(1)
A1 = acadObj.StartAngle: A2 = acadObj.EndAngle 以上为部分程序代码,请大家帮忙出了什么问题?
发表于 2005-5-5 22:53:00 | 显示全部楼层
Cx = acadObj.Centerpoint(0): Cy = acadObj.Centerpoint(1)好像应该是:
Cx = acadObj.Center(0): Cy = acadObj.Center(1)
发表于 2005-5-5 23:13:00 | 显示全部楼层
我感觉应该是变量未定义好的关系,如下: Dim lineobj As AcadLine
Dim pnt1(0 To 2) As Double
pnt1(0) = lineobj.StartPoint(0)
pnt1(1) = lineobj.StartPoint(1)
pnt1(2) = lineobj.StartPoint(2)
发表于 2005-5-6 07:11:00 | 显示全部楼层
简单问题总是复杂化。
请注意起点、终点、圆心均返回变体。所以直接定义变体就可以了。如
Dim StartPnt as Variant
StartPnt = LineObj.StartPoint
这样,StartPnt就是起点的坐标了,X坐标为StartPnt(0),Y坐标为StartPnt(1),Z坐标为StartPnt(2)。
 楼主| 发表于 2005-5-6 10:36:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位,问题解决了,嘿嘿
GMT+8, 2025-6-10 06:15 , Processed in 0.178995 second(s), 23 queries , Gzip On.
