查看: 2066|回复: 7
[求助]大虾们,用VB怎么取得在cad中一个对象的特性
发表于 2005-5-6 16:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用VB取出在cad中选中的对象的特性,包括“坐标”等值,我不知道怎样取出来,请各位高手教教我,我等着急用
发表于 2005-5-7 14:23:00 | 显示全部楼层
大哥,我也很想知道啊!!!!!!!!
发表于 2005-5-7 17:06:00 | 显示全部楼层
那就先定义一个选择集,然后将那个加入选择集中,然后察看那个对象的属性,就可以了
发表于 2005-5-7 18:11:00 | 显示全部楼层
取坐标的程序片断: 注明:CurZjFwObj为选择集当前对象 numNodes = (UBound(CurZjFwObj.Coordinates) + 1) / 3 '针对IAcadPolyline
ReDim myCoordsys(numNodes * 3 - 1)
myTempCoords = CurZjFwObj.Coordinates '该句是关键
For I = 0 To numNodes - 1
myCoordsys(I) = myTempCoords(I * 3)
myCoordsys(I + 1) = myTempCoords(I * 3 + 1)
myCoordsys(I + 2) = myTempCoords(I * 3 + 2)
Next
 楼主| 发表于 2005-5-8 09:41:00 | 显示全部楼层
谢谢各位的支持,不过我想问一下hangc能不能取得任意对象的坐标。我取的是圆的圆心坐标,可怎么取也取不出,而且我的选择集里也没有Coordinates属性。 下面是我写的取坐标的按钮代码,我这取写就是取不出来坐标。希望哪位救救我 Private Sub Command7_Click()
Dim sst As AcadSelectionSet
Dim acadDc As Object
Set acadDc = acadapp.ActiveDocument
On Error Resume Next If Not IsNull(acadDc.SelectionSets.Item("ss2")) Then
Set sst = acadapp.ActiveDocument.SelectionSets.Add("ss2")
sst.SelectOnScreen
End If MsgBox sst.Count & "个对象被选择"
For i = 0 To sst.Count - 1
MsgBox "对象是:" & sst.Item(i).ObjectName & Chr(13) & "坐标是:"
Next
sst.Delete
End Sub
发表于 2005-5-8 21:44:00 | 显示全部楼层
你这样肯定不行的啊
'''你要遍历选择集中的每个实体,如果为圆,则取出圆心
'''如下列语句
Dim centerPoint As Variant
centerPoint = circObj.center
MsgBox "The center point of the circle is " & centerPoint(0) & ", " & centerPoint(1) & ", " & centerPoint(2), vbInformation, "Center Example"
Next
 楼主| 发表于 2005-5-9 09:01:00 | 显示全部楼层
太谢谢各位了!有空我请吃饭
发表于 2005-5-25 15:54:00 | 显示全部楼层
谢了
GMT+8, 2025-5-5 11:40 , Processed in 0.251083 second(s), 23 queries , Gzip On.
