查看: 3084|回复: 12
[求助]急!求助!关于在VBA中使用ACAD命令行的问题
发表于 2005-5-7 13:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人用以下两种方法欲使用ACAD命令行建立虚线图层 可是没有成功,不知道问题所在, 请高手指教,帮忙!谢谢!
一, ThisDrawing.SendCommand "-layer m 1 c 2 1 l acad_iso10w100 1 " 二,
ThisDrawing.SendCommand "-layer "
ThisDrawing.SendCommand "m "
ThisDrawing.SendCommand "1 "
ThisDrawing.SendCommand ""
ThisDrawing.SendCommand "c "
ThisDrawing.SendCommand " "
ThisDrawing.SendCommand "2 "
ThisDrawing.SendCommand "l "
ThisDrawing.SendCommand "acad_iso10w100 "
ThisDrawing.SendCommand "1"
发表于 2005-5-7 13:12:00 | 显示全部楼层
acad_iso10w100 还没有加载吧?
 楼主| 发表于 2005-5-7 14:00:00 | 显示全部楼层
行吗?怎样加载?
发表于 2005-5-7 18:00:00 | 显示全部楼层
你使用如下方法: Public Function SetCurLinetype(ByVal LineTypeName As String, ByVal strFile As String)
On Error goto hangc' trap any load errors
AcadDoc.Linetypes.Load LineTypeName, strFile '"acadiso.lin"
Dim entry As Variant, found As Boolean
Dim newLineType As Variant
For Each entry In AcadDoc.Linetypes
If StrComp(entry.Name, LineTypeName, 1) = 0 Then
Set newLineType = entry
AcadDoc.ActiveLinetype = newLineType
Exit For
End If
Next exit function hangc: msgbox err
End Function 调用方法: Dim curLineType As Variant
Set curLineType = AcadDoc.ActiveLinetype
SetCurLinetype "acad_iso10w100 ", "acadiso.lin"
 楼主| 发表于 2005-5-7 18:19:00 | 显示全部楼层
谢谢了!可是上面的方法由于我是新手,感觉很麻烦,很难理解,我就想用我的那种方法,可以吗?哪位高手能指教一下啊?非常感谢!!
 楼主| 发表于 2005-5-7 23:54:00 | 显示全部楼层
怎么没有人回答了,我急啊!
发表于 2005-5-8 08:48:00 | 显示全部楼层
Dim entry As AcadLineType
Dim found As Boolean
found = False
For Each entry In ThisDrawing.Linetypes
If StrComp(entry.Name, "ACAD_ISO10W100", 1) = 0 Then
found = True
Exit For
End If
Next
If Not (found) Then ThisDrawing.Linetypes.Load "ACAD_ISO10W100", "acad.lin"
 楼主| 发表于 2005-5-8 19:09:00 | 显示全部楼层
我要的不是这个程序,而是我我最上面的那种方法能不能行的通?明经的高手在哪啊?
 楼主| 发表于 2005-5-8 19:42:00 | 显示全部楼层
郁闷!!!!
发表于 2005-5-8 20:20:00 | 显示全部楼层
7楼的是加载线型程序,如果没有加载过,当然需要这一步。我看1楼的格式也不对,当然不能正常运行。 Sub test()
found = False
found = True
Exit For
End If
Next
ThisDrawing.SendCommand "-layer" & vbCr & "m" & vbCr & "1" & vbCr & "c" & vbCr & "2" _
& vbCr & "1" & vbCr & "l" & vbCr & "acad_iso10w100" & vbCr & "1" & vbCr & "" & vbCr
End Sub
GMT+8, 2025-5-5 07:30 , Processed in 0.176146 second(s), 24 queries , Gzip On.
