查看: 3768|回复: 11
[推荐]一个输出hatch图案(可以有孤岛)面积\周长\质心和坐标列表的函数
发表于 2005-5-7 18:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;; hatch->property .LSP ver 1.1,适用2002以上版本
;格式说明
;使用 (hatch->property 图元名 是否只取最外环(T or Nil) 是否保留面域(T or Nil)
;返回值格式:
; ( 234.78:最大环面积 123.78:最大环周长 (x y):最大环质心坐标
; <图元名>:围成此环的region图元名,可以用它来进行面的并与差集
;    ((x1 y1 z1) (x2 y2 z2)..........(xn yn zn)))=围成环的坐标,
;如果环是由line、pline、pline的二次拟合、pline的三次拟合外线围合的话,则只返回面积,无坐标表
; ( 234.78:子环1面积 123.78:子环1周长 (x y):子环1质心坐标
; ( 234.78:子环2面积 123.78:子环2周长 (x y):子环2质心坐标
;注意:严禁SPLINE与别的线型混合在一起围合环,可以单独围合
发表于 2022-12-4 20:58:37 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享!很有意思的代码,收藏备用。
发表于 2022-12-1 17:10:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-1 00:45:30 | 显示全部楼层
还是有一点作用的
 楼主| 发表于 2005-5-7 23:27:00 | 显示全部楼层
没有需要吗?
发表于 2005-5-8 21:11:00 | 显示全部楼层
;注意:严禁SPLINE围合环
因为这个......
发表于 2005-5-8 21:26:00 | 显示全部楼层
明天试一下就知道好与不好了
 楼主| 发表于 2005-5-9 01:41:00 | 显示全部楼层
无痕发表于2005-5-8 21:11:00;注意:严禁SPLINE围合环 因为这个......
看来还是有待改进
 楼主| 发表于 2005-5-9 04:44:00 | 显示全部楼层
我对这个函数又进行了一些改进,可以使用封闭的spline线围合,但还是不能混合使用。程序还在改进中。
 楼主| 发表于 2005-5-9 18:00:00 | 显示全部楼层
现在是1.1ver了
发表于 2013-7-12 07:57:01 | 显示全部楼层
不是源码
发表于 2013-7-12 08:19:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-16 21:21 , Processed in 0.176931 second(s), 29 queries , Gzip On.
