查看: 1750|回复: 4
在acad2004doc.lsp添加命令后,AutoCAD就失去响应,为什么?
发表于 2005-5-8 09:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在acad2004doc.lsp添加命令,以便AutoCAD启动后自动执行一条命令,但是启动后AutoCAD就失去响应,这是怎么回事情?(VBA工程是成功加载的) (defun S::STARTUP()
(command "_-vbarun" "ThisDrawing.AddMyMenu")
发表于 2005-5-8 09:43:00 | 显示全部楼层
是和你的具体程序有关么?
菜单一般不是文档级的吧?
你直接用 command "_-vbarun" "文件名!宏名" 试试看 ?
 楼主| 发表于 2005-5-8 12:17:00 | 显示全部楼层
谢谢大侠了,但好像不是添加菜单的错误,因为我把AddMyMenu过程清空(没有任何操作),问题还是照样的。
发表于 2005-5-8 22:29:00 | 显示全部楼层
把 (defun S::STARTUP()
) 改为
 楼主| 发表于 2005-5-9 08:55:00 | 显示全部楼层
谢谢了先,但是问题依旧呀。
注:我用的是AutoCAD2004,windows2000professional操作系统。
GMT+8, 2025-5-5 07:45 , Processed in 0.238733 second(s), 23 queries , Gzip On.
