查看: 1759|回复: 9
关于 Visual LISP!
发表于 2005-5-8 09:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的Visual LISP开发的软件         能脱离         AutoCAD 平台吗?
 楼主| 发表于 2005-5-8 18:12:00 | 显示全部楼层
是不是问题有点弱啊,帮帮忙,小弟非常感谢
发表于 2005-5-8 18:50:00 | 显示全部楼层
不行
发表于 2005-5-8 21:23:00 | 显示全部楼层
不行的。
 楼主| 发表于 2005-5-8 21:23:00 | 显示全部楼层
没有好的办法吗?
发表于 2005-5-8 21:24:00 | 显示全部楼层
没有好的办法吧
发表于 2005-5-9 09:20:00 | 显示全部楼层
离开了AUTOCAD你用LISP干吗?
那么多好用,功能强大的编程语言不是更好吗
发表于 2005-5-9 23:05:00 | 显示全部楼层
你可以使用Common LISP写LISP程序。
AutoLISP是标准LISP语言的子集。你只需要另外找个LISP语言的编译器就行了。
发表于 2005-5-18 17:16:00 | 显示全部楼层
是的同意楼上的,LISP语言有好多种,只要随便买本LISP书的第一章就应该讲的很清楚!而不是所说的LISP 就没什么用!
发表于 2005-5-18 22:47:00 | 显示全部楼层
是啊,lisp是一种语言,不是只有cad才用得上的
GMT+8, 2024-11-17 09:40 , Processed in 0.192558 second(s), 25 queries , Gzip On.
