查看: 2090|回复: 5
大虾们,怎么将autocad嵌入vb中
发表于 2005-5-9 09:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大虾们,怎么样,将AutoCAD嵌入到vb form中!望赐教!!
发表于 2005-5-11 16:18:00 | 显示全部楼层
好象不是很难,进入后点工程--引用,弹出对话框,找到Autocad2004 type library( 我装的是2004版),接着做一个command1, 双击进入代码,代码为: Private Sub mnu17_Click()
On Error Resume Next
' 连接至 AutoCAD 应用程序
Dim acadApp As AcadApplication
Set acadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application.16")
If Err Then
Err.Clear
Set acadApp = CreateObject("AutoCAD.Application.16")
If Err Then
MsgBox Err.Description
Exit Sub
End If
End If
' 连接至 AutoCAD 图形
Dim acadDoc As AcadDocument
Set acadDoc = acadApp.ActiveDocument
acadDoc.ModelSpace.AddLightWeightPolyline ptArr1
acadDoc.ModelSpace.AddLightWeightPolyline ptArr2
ZoomAll
acadApp.Visible = True
'绘图完成,要求下一次计算
bCal = False End Sub 运行程序,点击command1,就进入autocad2004了
发表于 2005-5-12 10:14:00 | 显示全部楼层
这位老兄,看看下面的方法是否合适:
1) 利用 shell函数,启动autocad程序,让其句柄付给一个变量,如
         acadhandle=shell("d:\programe files\autodesk\acad.exe",1)
2) 利用apI 中的         setparent 函数,将其嵌入到你的vb窗体中,
如何?
发表于 2005-5-12 10:41:00 | 显示全部楼层
我比较赞成fuday123的想法,但具体怎么做?
发表于 2005-5-12 14:22:00 | 显示全部楼层
大概1年前Efan2000发表了一个帖子,实现了这种效果,并且很不错,你可以搜索一下看看。
 楼主| 发表于 2005-5-13 16:08:00 | 显示全部楼层
我说的是将autocad嵌入VB中,就像MDI窗体那样,二楼三楼四楼支持的是调用autocad。不过zfbj说的Efan2000发表的文章,我一直也没找到,太头疼了!
GMT+8, 2025-5-5 19:50 , Processed in 0.191542 second(s), 24 queries , Gzip On.
