查看: 1458|回复: 9
打印请教
发表于 2005-5-9 09:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人给点关于打印的教材好吗
发表于 2005-5-10 18:00:00 | 显示全部楼层
有那么复杂么?你还是说说具体问题吧!
 楼主| 发表于 2005-5-10 18:25:00 | 显示全部楼层
打印出来,与实际的尺寸不符,是不是比例的问题?
想知道,除了比例,还有没有别的地方会影响这个?
发表于 2005-5-10 18:28:00 | 显示全部楼层
一个是你作图的比例,一个是你打印设置时的比例。
发表于 2005-5-10 22:53:00 | 显示全部楼层
我搞不懂1:1的比例作图,然后怎样控制输到自己需要的大小图纸上.
那样图框不好办,字的大小也不好控制?
发表于 2005-5-10 23:16:00 | 显示全部楼层
平时我们的习惯都是1:1绘制的,打印的时候选择         按图纸空间缩放就可以啦!
当然一般情况下,我们最好还是要写缩放比例的,所以呢,最好选择好A0--A4图纸后,再缩放比例打印比较好!当然看自己的习惯啦!
 楼主| 发表于 2005-5-11 11:26:00 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠!!!
发表于 2005-5-11 21:33:00 | 显示全部楼层
如果每米按1个图形单位作图,在页面设置里1 mm=1个图形单位,则打印出图为1:1000,其余依次类推
 楼主| 发表于 2005-5-11 21:41:00 | 显示全部楼层
谢啦朋友
 楼主| 发表于 2005-5-11 22:02:00 | 显示全部楼层
图纸空间几何图形,模型空间几何图形,
这有区别吗?什么东西是在图纸空间画的?
GMT+8, 2025-5-16 07:03 , Processed in 0.204871 second(s), 27 queries , Gzip On.
