查看: 2261|回复: 7
StartTangent与EndTangent的问题!!
发表于 2005-5-9 11:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
StartTangent与EndTangent到底是个什么样的东西啊?
它们在AutoCAD中究竟是如何定义的啊?
我都搞糊涂了
这两个数组中的每个元素到底表示什么意思啊?是Cos还是Tan函数
方向矢量又是个什么概念????
画图的时候,通过角度方式指定曲线的起点切向与端点切向
察看"特性"对话框,可以发现,切向数组的三个元素都是表示曲线走向与X、Y、Z正方向夹角的Cos值
但是,我查对象模型,又发现有startTangent=(1.5, 0.707, 2)的,1.5>1,2>1服了!!!
而且AutoCAD好像还有另外一种方式在画曲线时指定切向,那种方式又是怎么回事呢?
请懂得朋友们给与解答
搞不懂这个问题,我今天都不想睡觉了
发表于 2005-5-9 21:34:00 | 显示全部楼层
矢量的概念太基本了。。。
就是代表原点指向该点的方向
 楼主| 发表于 2005-5-10 09:15:00 | 显示全部楼层
画线时,AutoCAD要求指定切向
我直接输入数字,比如1,2之类的
那么这个1,2表示什么意思?是弧度还是什么别的概念?
以角度方式指定切向,这个我已经很清楚了
发表于 2005-5-10 14:31:00 | 显示全部楼层
斜率。
 楼主| 发表于 2005-5-10 15:08:00 | 显示全部楼层
斜率为1与切向为45度
二者应该是等价的
但是这两种方式指定的切向
在曲线的"特性"对话框中显示的却不一致
这又为什么呢?
发表于 2005-5-10 19:59:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2005-5-10 20:12:00 | 显示全部楼层
斜率y/x
角度arctan(y/x)
这个矢量表示法
只不过在AutoCAD的特性对话框中显示的数值有点问题
发表于 2005-9-12 11:14:00 | 显示全部楼层
二,四楼的朋友,startTangent(A,B,C)给出了三个参数,我们在画来面图时,是否只要第一个参数(斜率)就行了,其它两个斜率参数为零就行了吗?
GMT+8, 2025-5-5 04:50 , Processed in 0.171468 second(s), 24 queries , Gzip On.
