查看: 1246|回复: 0
delphi/VBA 开发CAD的问题
发表于 2005-5-9 13:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在delphi中 为了在uses中引用“AutoCAD_TLB”,我加载了CAD的import type library 路径是“C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\acax16chs.tlb”。但是运行后跳出 Autocad_TLB.pas窗口并报错,报错内容如下: function TAcadLayerStateManager.Get_Mask(const bsName: WideString): AcLayerStateMask;
begin
Result := DefaultInterface.Mask[bsName];
end;
错因:Cannot read a write-only property 把这个function去掉,则其他地方出现报错。 不知为何,麻烦高手帮忙解决。 另外,如果用VBA编写,可以同时调用EXCLE吗?还有就是用什么方法可以生成EXE文件?
GMT+8, 2025-5-5 08:03 , Processed in 0.157425 second(s), 23 queries , Gzip On.
