查看: 1488|回复: 3
[求助]请教关于图层的问题
发表于 2005-5-9 21:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD的图层中defpoint图层是系统自动建立的,可并不是一定就有的,请问在什么情况下系统会自动建立该层,它有什么作用和特性?谢谢!
发表于 2005-5-9 21:53:00 | 显示全部楼层
当你建立了几个层以后,defpoint图层它就会自动建立。它是不打印层,当你把所画的图形转到此层时,只能在屏幕上显示而不能打印出来。
发表于 2005-5-9 22:10:00 | 显示全部楼层
不对,定义点层,是要你标注后,才会生成,所以只要标注了就有这一层了,
发表于 2005-5-9 22:13:00 | 显示全部楼层
此层只是记录的是标注的定义点,所以不能删,
而且是不能打印的,所以在此层不能画图,否则是打印不出的.
GMT+8, 2025-5-16 12:35 , Processed in 0.180522 second(s), 27 queries , Gzip On.
