查看: 2116|回复: 11
求助!!! (很菜的问题)
发表于 2005-5-9 21:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在2004中如何作有角度的线段?                         遇到问题了,请大家帮忙!
发表于 2005-5-9 21:36:00 | 显示全部楼层
不明白你的意思。
 楼主| 发表于 2005-5-9 21:45:00 | 显示全部楼层
就是用线段工具如何作一个30度的角 (打个比方)@100,0                 然后作一个30°的角,不知道这样说清不清楚啊
发表于 2005-5-9 21:46:00 | 显示全部楼层
不论2002、2004,都可以用极坐标画角度线段。@(线段长度)<(角度)
 楼主| 发表于 2005-5-9 21:53:00 | 显示全部楼层
哦 谢谢楼上的
发表于 2005-5-9 22:00:00 | 显示全部楼层
·100,0后键入·100<30既长度100角度30°.明白吗?
发表于 2005-5-10 05:33:00 | 显示全部楼层
@XXX<30
OK
发表于 2005-5-10 07:40:00 | 显示全部楼层
开极轴,右键,设置,增量角30度;然后输入线段长度也可以做出来。
发表于 2005-5-10 18:28:00 | 显示全部楼层
也可以分开输,先输入角度,(<30), 在指定线段长度(100) 如: 命令: l LINE 指定第一点:
指定下一点或 [放弃(U)]: <30 角度替代: 30 指定下一点或 [放弃(U)]: 100
指定下一点或 [放弃(U)]:
 楼主| 发表于 2005-5-11 09:08:00 | 显示全部楼层
谢谢大家了
GMT+8, 2025-5-16 12:39 , Processed in 0.216098 second(s), 28 queries , Gzip On.
