查看: 1436|回复: 6
求助!!谁会编一个AUTOLISP程序实现图形的自动生成
发表于 2005-5-10 04:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助!!谁会编一个AUTOLISP程序实现图形的自动生成,比如说一个轴零件,大端直径是50mm 、长30mm、上偏差是0、下偏差是0.2、小端直径是30mm、长40mm、上下偏差和大端一样。怎样用程序自动生成该零件图。
发表于 2005-5-10 08:02:00 | 显示全部楼层
编程注重程序的实用性,也就是说经常要用到同样的操作,1楼所提问题,如果单单实现这个目的,是完全可以做到的,但感觉用程序实现意义不大。
发表于 2005-5-10 08:37:00 | 显示全部楼层
什么图能"画"出偏差?
 楼主| 发表于 2005-5-10 14:26:00 | 显示全部楼层
就是根据尺寸画出图形就可以了
不需要画出偏差,但是在标注的时候要标呀
发表于 2005-5-10 16:23:00 | 显示全部楼层
这个应该比较容易把,你用参数化绘图阿,先定一个点,然后找到其他点和它的关系,然后用command pline 把这些点一一连成线,标注用dim,我以前只画过几个简单的图形,说得不对请大家见谅。
 楼主| 发表于 2005-5-10 16:30:00 | 显示全部楼层
能把你以前写的程式给我看看吗? 谢谢 我的邮箱 sihan19821221@yahoo.com.cn
发表于 2005-5-10 17:46:00 | 显示全部楼层
已经发了
GMT+8, 2024-11-17 06:45 , Processed in 0.162618 second(s), 25 queries , Gzip On.
