查看: 1189|回复: 4
[求助]请教一个基础的问题.
发表于 2005-5-10 22:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常看到画图需要1:1的比例最好,但是画好之后图框怎么办?字体的大小怎么确定?打印时又怎么办呢?
发表于 2005-5-10 23:24:00 | 显示全部楼层
画好后,再根据图框缩放图形,修改标注上的比例.
发表于 2005-5-11 08:27:00 | 显示全部楼层
建议在布局里面出图
把图框预先做的块,,进入布局,会弹出个页面设置对话框,在页面设置里设好图纸尺寸,然后删掉默认的视口,再在布局里插入图框块.,然后新建一个多边形视口,让视口边和图框内边线重合!这样直接调整视口比例就是了,而无须更改标注上的比例.方便.
发表于 2005-5-11 08:35:00 | 显示全部楼层
自己製作各种图框(A!~A4)的Wblock,再INSERT进来即可。acad\Template里有各种标准图框可供你参考。
发表于 2005-5-12 06:28:00 | 显示全部楼层
1:1作图是指绘图时单位长度对应1个图形单位,打印时在页面设置里确定出图比例方便些
GMT+8, 2025-5-16 11:49 , Processed in 0.963056 second(s), 27 queries , Gzip On.
