查看: 1833|回复: 5
[求助]标注样式及各式文字样式的设置
发表于 2005-5-11 11:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用autolisp命令更改样式,如用下述语句,不出现对话框就能直接生成6个图层 (command "layer" "n" "str,cen,hid,hat,txt,dim" "c" 1 "str" "c" 2 "cen"
"c" 4 "hid" "c" 5 "hat" "c" 6 "txt" "c" 3 "dim" "") 请问,标注样式>>直线和箭头>>箭头大小,怎么改? 标注样式>>文字>>文字高度,怎么改? 格式>>文字样式>>高度,怎么改?谢谢!
发表于 2005-5-11 11:43:00 | 显示全部楼层
我一般是用的默认下的设置,你想怎样,干吗要改啊?
 楼主| 发表于 2005-5-11 11:57:00 | 显示全部楼层
因为同一张图上有的图大,尺寸几千mm,有的图小,尺寸几十mm
统一标注不好看,老板强制改。
而且为了方便,要求用autolisp改,他按回车就一切搞定!
发表于 2005-5-11 12:04:00 | 显示全部楼层
DIMASZ (箭头大小) DIMTXT (文本大小) 格式>>文字样式>>高度 应该是textsize吧 用setvar更改这三个系统变量就可以了
发表于 2005-5-11 13:32:00 | 显示全部楼层
可以新建几个标注样式和文字样式,分别设定不同的箭头大小、文字高度、字体等等……到时侯分别调用就行了。
发表于 2005-5-11 21:00:00 | 显示全部楼层
是啊,要是图中要求不同的标注,就要多设几个标注样式,各标各的就行了
GMT+8, 2025-5-16 11:49 , Processed in 0.193159 second(s), 28 queries , Gzip On.
