查看: 1237|回复: 4
对话框问题 调用错误
发表于 2005-5-11 12:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
对话框问题本人刚学LISP
但是对话框始终调用不出来
下边是我写的简单代码
各位看看是哪里调用的不对
谢谢大家了
下边是LSP文件
代码:
(defun getdata()
  (setq a (atof (get_tile "a")))
(defun c:colll ()
  (setvar "cmdecho" 1)
  (setq id (load_dialog "colll"))
  (new_dialog "colll" id)
(set_tile "a" (rtos a 2 2))
  (start_dialog)
  (action_tile "accept" "(getdata)(done_dialog 1)")
  (action_tile "cancel" "(done_dialog 0)")
  (command "pline" (list 0 0)  (list a 0))
下边是dcl文件
代码:
colll:dialog{
        label="旋风分离器参数设置";
           :column {
                 :edit_box{label="长度=";
                            key="a";
        ok_cancel;
发表于 2005-5-11 12:32:00 | 显示全部楼层
a=?
 楼主| 发表于 2005-5-11 12:37:00 | 显示全部楼层
我想a可以通过对话框取得
我市第一次便对话框
是照教程作的
可能有很多低级错误
希望各位指点
发表于 2005-5-11 12:49:00 | 显示全部楼层
另外一个贴子的内容怎么跟这儿一样,是不是同一样人啊。我已经回复了
 楼主| 发表于 2005-5-11 19:40:00 | 显示全部楼层
再次感谢 是同一个人 赫赫 ljpnb编的正确代码 可能还有像我一样的菜鸟吧 赫赫 (defun getdata()
(defun c:colll ()
(setq id (load_dialog "COLLL.dcl"))
(set_tile "a" "1.0")
(GETDATA)
(start_dialog)
(UNLOAD_DIALOG ID)
(command "pline" (list 0 0) (list a 0) "")
GMT+8, 2024-11-17 06:55 , Processed in 0.177683 second(s), 25 queries , Gzip On.
