查看: 2486|回复: 14
[求助]图表连接的即时修改
发表于 2005-5-11 21:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Access表中的数据被修改后,对应的AutoCAD图中的文字对象也相应的自动改过来!
版主或高手给点意见吧!谢谢了!
发表于 2005-5-12 09:05:00 | 显示全部楼层
具体的步骤是什么样的?
 楼主| 发表于 2005-5-12 12:24:00 | 显示全部楼层
首先感谢版主大人!
是用AutoCAD把学校行政楼的平面图画出来,图里面有单行文字对象。也就是说每个房间都有负责人、面积(两个单行文本)!然后用Access把负责人、面积制成一个表!现在要解决的问题是怎么样把图中文字对象的负责人和表中数据负责人、以及图中文字对象的面积和表中数据的面积连接起来,并实现即时修改(如果把图中文字对象负责人张力修改成王力,那么对应的表中的数据张力也自动改为王力。反之亦然)。如果不够详细,大家可以提出来,我还可以阐述的。
发表于 2005-5-12 14:19:00 | 显示全部楼层
是单向对应还是双向?如果用户在数据表中修改了数据,图形中的数据是否也要相应地修改?
其实关键就是一个记录和实体对应的问题,是一个GIS的问题。
 楼主| 发表于 2005-5-12 15:05:00 | 显示全部楼层
非常严重的感谢zfbj! 是双向的对应!如果用户在数据表中修改了数据,图中的数据也要相应的修改! 图中的数据变化了,表中的数据也相应的修改!您能给个稍微详细一点的指导吗!谢谢了!写个简单的代码也行!
 楼主| 发表于 2005-5-12 15:52:00 | 显示全部楼层
最好用VB写代码啊!
发表于 2005-5-13 13:20:00 | 显示全部楼层
写了一大篇文字,发送失败!只好简单重写。由于今天没时间写程序,只能提供思路,你先试着写一下代码,遇到问题我们在讨论。 两个核心问题: (1)数据库记录和图元的对应问题。唯一确定图元需要图形名称和图元的Handle两个参数,数据库记录中需要有这两个字段,一起作为主键。
(2)编写两个函数,一个用于从数据库参数更新图元,在连接数据库成功之后调用;另一个用于根据图元修改更新数据库,在图元被修改之后调用(用事件监视图元修改)。 这两个问题解决之后,写代码就不成问题了吧?
 楼主| 发表于 2005-5-13 13:30:00 | 显示全部楼层
123
 楼主| 发表于 2005-5-13 14:16:00 | 显示全部楼层
其实Access数据库中就一个数据表,有5个字段:房间号、房间的名称、面积、负责人、类别。和图中的一样!
比如:
房间号                                                 房间名称        面积        负责人                                                         类别
        101                                 设备诊断研究中心        19.2        张连凯        2类
上边就是表的样板!
 楼主| 发表于 2005-5-13 19:44:00 | 显示全部楼层
房间号和面积不会变的,要变的就是剩下的三个字段!也就是说剩下的三个字段要实现即时修改!
GMT+8, 2025-5-5 07:53 , Processed in 0.177609 second(s), 25 queries , Gzip On.
