查看: 1534|回复: 4
[LISP]“!”键的使用
发表于 2005-5-11 22:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
从别人那找的,给大家看看 假设屏幕上有一条已知长度的线(指单线、多义线,未知长度当然也可以),且与水平方向有一定的角度,要求将它缩短一定的长度且方向不变,我想每个CAD使用人员都会有自己的方法(您不会要旋转坐标系吧?),但我想所用命令都不会少于三条,而用“!”作为辅助命令则用一条命令即可,操作过程如下:
  在“Command:”状态下,直接选取该线,使其夹点出现,将光标移动到要缩短的一端并激活该夹点,使这条线变为可拉伸的皮筋线,将光标按该线的方向移动,使皮筋线和原线段重合,移动的距离没有限制,有人觉得移动的方向不能和原来一样那么就用辅助点捕捉命令,在屏幕提示后输入“near”并按空格键,这时屏幕上会有提示以捕捉到原来线段上的某一点,此时在“near to”的提示后输入“!XX”(XX为具体数值)后回车,该线的长度就改变了。怎么样!不信的话就在此命令执行前后用list命令看看此线段的长度。
发表于 2005-5-11 22:57:00 | 显示全部楼层
我的2006版本跟部就不需要输入!号,一样也改变长度。
发表于 2005-5-12 05:57:00 | 显示全部楼层
2002也直接可以改变长度啊
发表于 2005-5-12 09:02:00 | 显示全部楼层
这个问题吗
呵呵
我觉得挺麻烦的
发表于 2005-5-12 09:32:00 | 显示全部楼层
虽是个办法,但太……太麻烦了——用2002的时候,选中夹点,如果要缩短,就往线中拖动,但注意捕捉要选“最近点”,光标要放在线上,这时输入想缩短的数值就可以。
延长我一般用S,个人习惯问题。
GMT+8, 2025-5-16 07:22 , Processed in 0.180565 second(s), 28 queries , Gzip On.
