查看: 1882|回复: 2
文字定位问题?
发表于 2005-5-12 11:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果使用大字体gbcbig.shx定义字型,则在书写文字时,如果对起方式选择bc(中下),则对齐点和插入点出现较大差距,为什么?
发表于 2005-5-12 12:36:00 | 显示全部楼层
中下对齐,当然是居中了,不会在插入点的位置。
另外,你用的是多行文字,还和你拉出的窗口有关系,居中是以你拉出的窗口为基准的中间。如果你要把文字放在一个矩形框的中间,你拉窗口时,要以矩形框的对角点作为文字窗口的起点和终点才可以。
发表于 2005-5-14 17:16:00 | 显示全部楼层
如果文字的实际位置与夹点偏差比较远,一般是这个shx字体没有定义好。
你可以换一个shx大字体。
GMT+8, 2025-7-16 14:52 , Processed in 0.293662 second(s), 27 queries , Gzip On.
