查看: 8312|回复: 15
[求助]请问怎么判断任意一点在直线的哪一侧?
发表于 2005-5-12 13:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
发表于 2018-2-7 15:40:25 | 显示全部楼层
发表于 2005-5-12 14:36:00 | 显示全部楼层
' 判断点是否在直线的右侧
' 输入参数:pt:点;ptStart:直线的起点;ptEnd:直线的终点;bRight:点是否在直线的右侧
' 输出参数:函数执行是否成功(如果不成功,是因为直线是水平的)
Private Function PtToLine(ByVal pt As Variant, ByVal ptStart As Variant, ByVal ptEnd As Variant, ByRef bRight As Boolean) As Boolean
' 如果直线水平
If Abs(ptStart(1) - ptEnd(1)) < 0.0000001 Then
PtToLine = False
Exit Function
End If
' 创建一个辅助的水平构造线
Dim objXLine As AcadXline
Dim ptTemp(0 To 2) As Double
ptTemp(0) = pt(0) + 1: ptTemp(1) = pt(1): ptTemp(2) = pt(2)
Set objXLine = ThisDrawing.ModelSpace.AddXline(pt, ptTemp)
' 获得构造线和已知直线的交点
Dim ptIntersect As Variant
Dim objLine As AcadLine
Set objLine = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(ptStart, ptEnd)
ptIntersect = objLine.IntersectWith(objXLine, acExtendBoth)
' 判断交点和已知点的位置关系
If pt(0) > ptIntersect(0) Then
bRight = True
Else
bRight = False
End If
PtToLine = True
End Function Public Sub Test()
Dim pt(0 To 2) As Double
Dim pt1(0 To 2) As Double, pt2(0 To 2) As Double
pt(0) = 100: pt(1) = 100: pt(2) = 0
pt1(0) = 101: pt1(1) = 100: pt1(2) = 0
pt2(0) = 102: pt2(1) = 50: pt2(2) = 0
Dim bRight As Boolean
If PtToLine(pt, pt1, pt2, bRight) Then
If bRight Then
MsgBox "点在直线的右侧"
Else
MsgBox "点在直线的左侧"
End If
End If
End Sub
 楼主| 发表于 2005-5-12 14:52:00 | 显示全部楼层
谢谢版主,鲜花一朵
发表于 2005-5-13 09:10:00 | 显示全部楼层
我认为以上的程序不是很正确!
首先应当知道何是直线的左侧、右侧!
我想所述的直线应是矢量,即是有方向的,所以按左右应当按照右手定则来决定。
其次,如果点在直线上,自然无左右侧之说,故而应先判定点是否在此直线上,若是则返回一个错误。
再次,应当旋转Y轴,并使之与直线重合,注意Y轴也是矢量,即应当使O点与直线起点重合,Y轴方向应当在直线的端点方向上,再确定该点在新坐标系中X坐标,然判定其在左侧,还是右侧!
应该说明的是以上均在二维坐标系中,三维中点对于线来讲没有左右侧之说!
QQ:284205614
发表于 2005-5-13 13:06:00 | 显示全部楼层
谢谢指正,我所说的左右是指XOY平面上直线和点的位置关系。
发表于 2005-5-13 13:17:00 | 显示全部楼层
如何判断直线上一点,是在起点(STARTPOINT)一端,还是终点一端(ENDPOINT)
发表于 2005-5-13 15:11:00 | 显示全部楼层
如何判定是起点还是终点,如果是已有直线则查看其STARPOINT属性和ENDPOINT属性,若是两点话,则由你自己定义啦!
发表于 2005-5-13 15:17:00 | 显示全部楼层
在OXY平面内直线与点的左右关系也与直线的起端点有关,因为我们所说的左右方向和人的面向有关,比如说我们面南则东是左而西是右,面北则相反,如果不指明面向而问你东在左还是右?你如何回答呢!对于直线,我们要确定是以立端点面起点还是以立起点面端点,才可以确定点对于直线的左右方向!
发表于 2005-5-13 15:33:00 | 显示全部楼层
可能有“上、下”比较确切些,所谓上方就是“正值”方向,下方就是“负值”方向,这里的“正负”以offset输入正负值偏移方向来定论的,当直线处于竖直状态时,那只能称之为“左右”方向。
发表于 2005-5-13 20:23:00 | 显示全部楼层
我的问题有点愚蠢,判断两点距离大小就可以了
GMT+8, 2025-5-23 12:58 , Processed in 0.304484 second(s), 25 queries , Gzip On.
