查看: 2325|回复: 10
[求助]各位大哥帮忙啊.....ATUOCAD2006的问题
发表于 2005-5-13 10:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我用的是AutoCAD2006,那个"命令行"宽度怎么调整不到1行的宽度啊,,,,,最少都是5行宽度,,,,以前的AUTOCAD都可以调整为一行宽度的.请问那个大哥知道怎么调整为一行的宽度,,急死我了..........
发表于 2005-5-13 10:53:00 | 显示全部楼层
晕,我的就是一行的宽度!
你是不是锁定的工具栏了?
看看状态栏右侧的锁定(锁头)有没有被锁上,如果锁上了,点击后在菜单中选择全部——解锁。
 楼主| 发表于 2005-5-13 11:55:00 | 显示全部楼层
你所说的是当命令行固定在下面的时候,你视着把命令行拉到屏幕中间,看看可以缩为一行不啊,现在的2006就是不可以,,,以前的都可以...
 楼主| 发表于 2005-5-13 11:56:00 | 显示全部楼层
估计要改什么变量之类的,才可以...
发表于 2005-5-13 11:58:00 | 显示全部楼层
工具----选向----显示
有显示几行的命令
 楼主| 发表于 2005-5-13 13:17:00 | 显示全部楼层
没有的
发表于 2005-5-13 13:19:00 | 显示全部楼层
只有在上端和底部时才可以调成一行!在中间位置只能固定!
在2006的相关介绍里,变量里都没有相关的设置!
 楼主| 发表于 2005-5-13 15:00:00 | 显示全部楼层
哎,怎么AUTOCAD 越做越垃圾....以前都可以的,现在却不能了..........这些设计者啊....真垃圾.
发表于 2005-5-15 11:01:00 | 显示全部楼层
楼上的,不是说了吗?是你右下脚有个锁给锁定了啊!!!不知者无罪!
 楼主| 发表于 2005-5-17 09:58:00 | 显示全部楼层
你先看清楚我说的看看。。。。解锁,把命令行拉到屏幕中间,在把高度调成一行,如果你能我拜你为师傅,,,,难道这儿没有人可以解决这个问题。
GMT+8, 2025-8-26 04:12 , Processed in 0.157538 second(s), 27 queries , Gzip On.
